clt11
第11楼2008/07/24
在保证测试精度前提下可以适当减少样品量,效果也挺明显的。
luidaming
第12楼2008/07/24
调整压力试试
wpl369
第13楼2008/07/27
可以考虑一下压片时间,不要过长,适当减小压力,或添加絮凝剂什么的
十天
第14楼2008/07/28
是用硼酸压的吗?适当减少样品量即可。
yang_yanghao
第15楼2008/07/31
我们也是压片法分析球团矿,没有出现你说的问题!我们是用40T,20S,聚氯乙烯环!!不用粘结剂!!试样160目
雨夜孤影
第16楼2008/08/13
可以先把样品磨细以PE为基体,把细的粉末撒在PE上等PE融化了以后,再压样制片。
kingfeng
第17楼2008/09/26
粒度太大了导致张力太大所以总起层,200目以上就好了。
minwin
第18楼2008/11/03
顶,我们从来没发生这样的事,你说SiC我还相信些.
老刘
第19楼2008/11/07
你可以减少样品的量试试。细度要在180目以上,关键还要一致。你不妨在压力、时间、重量等方面试试,也和你们的生产有关。
whdry
第20楼2008/11/12
加大压力看看
