樱桃小丸子
第11楼2008/02/21
新的电极在使用前必须在3mol/L氯化钾溶液中浸泡24小时,然后校准后使用
内内
第12楼2008/02/22
泡了一夜后,就稳定了,谢谢大家哈
63780182
第13楼2008/04/05
新电极使用前需要在3MKCL中活化24h。。。
raynortft
第14楼2008/04/05
总归要调基准的用蒸馏水调节至中性,设置PH=7之后就可以正常使用了
cyf0615
第15楼2008/04/06
我们的复合电极才用了六个月就不行了,又换了一个新的,刚安上三个标准缓冲液都能对上,用了20天左右,PH9的就有点误差了。电极一直泡在饱和KCL中。
dickwang2008
第16楼2008/04/06
肯定要调的!
zmxorhhxa
第17楼2008/04/06
就这样 要激活的 还不地就去换 国产的部分电极 确实有问题
勇往直前
第18楼2008/04/06
新买的电极很少会出现以上情况的,很人有可能是电极故障。先用酸,再用碱液浸泡,再进行标定,如果标定不合格,此电极就不能用了。
zhiguang2007
第19楼2008/04/15
新的电极?实际上pH电极不是看你是否是新买的,而是看生产日期的,一般情况下,其有效期是一年。第二,新买的电极是否前期处理过,如果始终侵泡在3mol kcl中,拿来直接可以进行较准后,就可以测量了。如果是干的,请按照电极的说明书使用要求进行操作。
第20楼2008/04/15
新购买的电极要在3mol/L的氯化钾溶液中浸泡24小时后才能使用,在使用前还要按说明书的要求进行校准.
