jiefree
第11楼2008/02/28
我们用的大多都是单标溶液,方便,随便你怎么配
case06
第12楼2008/05/06
我觉得这样合适混表很难弄,你还是买液体单表自己配比较好,把合适元素配一起,可以供以后使用!
xiao-juan
第13楼2008/05/14
请教各位专业人士:用ICP测定水中多种元素时,如K Ca Na Mg Zn Fe Pb Cr Cd Cu 时,如何分组进行标液配置
yizhu
第14楼2008/06/02
看你测什么样品。如果是测同一样品里的这几个元素,你可以考虑买相似的样品。而且要考虑标准样品里这几个元素的范围。因为标准样品的基体的影响比较大。如果是不同的样品里的这几个元素,首先也要考虑买相似的样品,其次考虑买单标。单标配基体比较麻烦。相似标样比较难找。
tsgxliy1
第15楼2008/10/15
混标没干扰的话还是用混标好,方便
yanhu840309
第16楼2008/10/17
如果经常要测试几种元素,我觉得还是用混标比较好,配制简单啊!
wjmzf
第17楼2009/12/24
我想测Si,Al,Na,K和F五种元素,有标液是1000mg/L的,请问高手配成多大的标液好,谢谢
child119
第18楼2009/12/24
可以的啊,先配低浓度混标就可以噻
桃子
第19楼2009/12/25
我建议买单标,好用又好配。而且有干扰的话分开配会结果较好
红土泥人
第20楼2009/12/25
单元素标准也是可以将基体加入的啊,混标也一样要加基体。而且单元素标准可以一次性多配点,保存着以后还是可以用的,元素含量相差很大的话,单元素标准更好点
