欢迎光临iblog
第29楼2008/05/25
大家已经说了很多了,我想说的就是,首先确定气泡的位置,
经常出现气泡的位置:单向阀和检测器。
一、单向阀中有气泡(泵前管路有气泡,最终会进入单向阀)
现象:泵压力波动,一般不会影响到基线,也就是说如果不影响流速,对色谱图应该没什么明显影响。
排除方法要具体看气泡产生的根源,吸滤器有堵塞,流动相脱气不完全,或者单向阀中有小气泡滞留,大家都分别有讨论,不具体说了。
二、检测器有气泡:
现象:基线波动,而且是很规律的波动(我看你的描述,应该是检测器中有气泡)。
排除方法:卸下柱子大流速冲洗,或者堵住液相管路出口增大反压排除。不过我都是把柱子卸下来,边冲检测池边用注射器从检测器后用注射器抽,这样比较直接和彻底,把气泡抽出来就行了。如果检测器后反压管较短(反压小),检测器中很容易有气泡产生,增长发压管长度或者加反压器能有效避免气泡的产生。
