dkjy2010
第22楼2010/02/09
碱溶分取可以的,效果不错,可做%含量。
橘色黄昏
第23楼2010/02/09
你用什么容器消解的样品?标液用什么容器配制?要避免用玻璃或接触玻璃水最好用超纯水,因为管道中也会有Si存在注意基体匹配,就是标液里也最好用你消解样品的试剂和用量,要不就中和碱性,这样不需要在标液中加试剂了,保证酸度就可以了
小李飞镖
第24楼2010/02/15
用于定容,过滤的器皿应该都是塑料的,并且要用稀硝酸浸泡24小时以上
lilongfei14
第25楼2010/04/13
低含量的硅,用酸溶还可以,1ppm的溶液
未来的元帅
第26楼2010/04/14
我们做的结果和这位差不多,用5%HNO3配制的。
xiaoheihei1016
第27楼2010/04/15
加热煮沸?氟化硅不早跑掉了啊
caicaisijie
第28楼2010/04/15
推荐使用微波消解,王水+HF,再用报和硼酸中和消解,很管用!!
还要有点肥
第29楼2010/04/15
都08年的帖子了,怎么又浮起来了?
