JOE HUI
第11楼2020/04/05
不用碱用酸肯定不行,SIF4
第12楼2020/04/05
最好匹配,标准品是纯标液吗还是质控样,需要处理的
Insm_9992d648
第13楼2020/04/05
标准品买的是单硅,保存在0.05氢氧化钠溶液中,最后用水稀释200倍。样品是0.05摩尔氢氧化钠溶液,最后稀释四十倍。
第14楼2020/04/05
保存在碱里而不是水,不知道为什么
strggle
第15楼2020/04/05
首先硅的话最好是用配置好的碳酸钠作为介质,然后硅溶液需保存在塑料瓶中,还有就是硅的检测不能用实验室去离子水,我们试过很多次,去离子水中因为离子交换后硅的含量会比普通过滤水高得多。Na的检测就简单了,标液一定要保存在塑料瓶中,然后标液尽量选择基体标液。
