delingha
第20楼2013/09/09
傅立叶型仪器由于是通过傅立叶变换将时域干涉谱转成频域干涉谱来获取不同频率光波的吸光度,所以使用频率为光波区分的量纲。每一个频率确实可以对应一个确定的波长。
楼上说的对,把一条cm-1为单位的光谱转换成nm单位的光谱,数据信息是不均匀的。同样反过来也一样,如果把以nm单位的光谱转换成cm-1为单位的光谱,数据信息也是不均匀的。所以对比两种原理的仪器的分辨率直接转换确实是不好这样比较的。
但是,我们或许可以换一个方法对比,比如计算光谱两端的光谱线宽,如某色散型光谱仪在800和2500nm处的光谱线宽都是8.75nm,折算成cm-1单位就分别是135.24cm-1和14.05cm-1,而某傅立叶型光谱以在12500和4000cm-1处的光谱线宽都是2cm-1,这算成nm单位就是0.128nm和1.25nm。这样就很简单的可以对比了。
