有水有渝
第11楼2012/02/15
记得把维修过程记录下来,跟大家分享一下。
zhaohua8011
第12楼2012/02/15
传感器有液体就会报警,看看传感器周边!
z-wind
第13楼2012/02/21
要开始接触液相了,跟各位前辈先学习下
pandora98
第14楼2012/02/24
如果只是脱气机模块红灯亮,有可能是脱气机内的腔体漏气了,导致真空度上不去,所以显示故障,亮红灯。如果着急想用仪器,可以把脱气机和泵这两个模块连接的数据线拆下来,这样即使脱气机亮红灯也一样不影响仪器正常工作。
jgslhq
第15楼2012/02/24
agilent1100脱气机亮红灯说明是里面真空度达不到。主要有几个可能1:真空泵胶片沾灰堵住了(拆开用酒精擦洗);2:截止阀有灰尘堵塞(更换截止阀里面的黑色海绵);3:真空管老化(更换新的真空管)。还有最悲剧的就是脱气机主板坏了。。
lucan31977044
第16楼2012/03/30
问一下你的怎么修的修好没有我的也跟你的一样出问题了
