jacoblin
第25楼2008/11/26
湿法的关键是做完样要及时清洁,不要让样品有残留。
理论上让样品池中保持注满洁净溶剂可以避免在镜片上留下印迹,如果天天都用建议如此处理。但一段时间不用还是清洁镜片吧,若使用纯净水或去离子水,其实只要每次测完样品,循环清洁两次即可。洗干净的判断是背景不错,比如最高条不超过100,指数递减,背景稳定等。
对于镜片外侧,因为镀了一层增透膜,擦拭可能会导致镀膜被破坏,用洗耳球吹吹一般就行了,不行的话用镜头纸润湿无水酒精,从镜片上拖过即可。把镜片当作照相机镜头一样处理即可。
样品管清洁可以取下,放入超声槽水浴,可加些中性洗洁剂。有条件的直接用一种细丝刷捅入管子清洁。
干法主要是保持气路畅通。每次测量完也要通气把残留粉末冲掉,用随机配的毛刷清洁进料口管壁残留粉末,通气冲掉。另外吸尘器也要定期清理。若通气清洁效果不佳,可以通过测量小粒径的石英沙冲刷管路。
若管路堵住,存在“吐粉”现象,可以请仪器生产厂家处理,也可自己想办法,比如用丙酮溶掉残留物质,再仔细清洁,注意不要把问题弄得更糟。
一句话总结,做完样及时清洁。
另外电路方面,一般仪器开机了,不要频繁关机,对内部激光器不好。要关机也至少保证仪器已经工作一两小时。通常厂家建议仪器预热时间30分钟。
