wwx3324598
第11楼2008/05/17
最好用顶空做,也就是气液萃取。如果没有顶空,你也可以用氯仿、乙醚等萃取,测试醇在两相中的萃取比。如果MDL不是太低,就直接进样吧
mcdowell
第12楼2008/05/17
就像楼下说的,如果是乙醇的话,它是与水互溶、共沸的,很难分离,如果你就只是需要检测水中乙醇的含量,我觉得可以用顶空的固相微萃取,一家之言,不对的地方多多指正!!!!
深海之泪
第13楼2008/06/08
过下硫酸钠或者碳酸钠怎么样
angusme
第14楼2008/06/08
好像不能直接吧 可以先转化成酯类 再分
