ginkgo0702
第11楼2008/02/23
就是这个,把它拧开,里面有三个接口,是不是最顶上的那个悬空,左手边(1位)接红色线,右手边(2位)接蓝线咋?哪个用的是GC9790,麻烦帮我看看好不好啊?谢谢!
〓疯子哥〓
第12楼2008/02/23
有三个线,其中一个不用,很简单的
第13楼2008/02/23
还有考虑下是不是你的工作站的通道 选择不正确
jinxinllyy
第14楼2008/02/23
[quote]原文由 lianlxh 发表:网友ginkgo0702 问,我的仪器点火成功后,没有一个信号上升的过程,基线在零毫伏平稳,调节氢气,空气流量基线也没有波动;用板手放在FID的空上,有冷凝水;进样也不出峰。(仪器:GC9790,N2000工作站)请问这到底是怎么验证点火已经成功,进样不出峰,肯定是软件方面出了问题,应用软件对设备没有起到监控的作用
第15楼2008/02/23
应该没有,那个接口我没动过,我一直都是在用通道1。哎,真烦,真不知道出什么事了!
glzjssxl
第16楼2008/02/23
三个接头中有两个要接,有可能是你接线接得不对,我以前用HP5890时因换了工作站而重新接线,就出现过此问题,也弄了好久才发现是线没接对.多试几下吧.
scqth
第17楼2008/02/23
进样不出峰有很多原因,这要具体分析。 首先检查火焰是否熄灭,最好用一小纸条去试一试,看小纸条是否点燃;再将收集筒取下,用手去触没收集筒,若基线有跳动很大,说明放大器和工作站没问题。再检查有无激化电压;也许进样针堵塞···
阿du
第18楼2008/02/24
点火没有问题,信号通道设置或信号接线的问题,或者工作站的问题。在出现这个问题前,你对仪器作过什么改动么?回忆一下,然后逐步找出症结所在。
