阿du
第11楼2008/03/01
一般钢瓶压力不要低于1M使用,尤其是氢气。接近时就该考虑换了,毕竟压力太低容易造成不稳定(尤其带多台GC时)影响分析。
rogerhuang009
第12楼2008/03/01
又长见识了!!
大象无形
第13楼2008/03/02
每次使用前查看一下,基本达到使用限度就不要再用了,换瓶,不要怕浪费,不然运行到一半没气了算起来,更不合算
feixiong5134
第14楼2008/03/02
一般来说气体是不能用完的你要观察压力表的总表头
learner1999
第15楼2008/03/02
至少可以使用到0.5MPa一下,其实只要在二级阀压力之上就可以。
duqycj
第16楼2008/03/06
其实如果速度快的话应该没是没问题的因为毕竟管线里面有一定的余压 其实如果真的不能停载气的话最好是在气源处接一个载气转换器如果一个钢瓶 余压已很低立即切换到另一路气源
tinger2007
第17楼2008/03/06
很好,学习一下
billy2008
第18楼2008/03/06
“看你的钢瓶总阀那里的气压表。换气的时候最好是关闭机器,否则容易损坏色谱柱” 我也是这样做,还有方法吗?
第19楼2008/03/06
我们现在用管路了
kmwmp
第20楼2008/03/06
钢瓶总阀那里的气压表。换气的时候最好是关闭机器,否则容易损坏色谱柱。都有操作说明的阿。
