第21楼2005/04/01
TOC一要适应的样品范围广,二要耗材不能太贵
第22楼2005/04/04
俺们实验室有好几台TOC,好象都是天美公司的,同学们都用它们来测TOC,也挺好使的.分别是phoenix8000,appolo9000(好象是).不同的消解方法,不同的精度.跟国外的仪器比,应该挺便宜的吧.
第23楼2005/04/06
楼上使用的品牌,据说已经停产了,不知道是真是假?
第24楼2005/04/07
清水可以用O.I公司的1010和1020A,量程分别为:1010:2PPbC-125PPmC与用的样品环长短有关.是湿法氧化;污水可用O.I公司1020A:0.5-5000PPM,与用的样品环长短有关有关,是燃烧法;上述两种型号均需作标准曲线.更换样品环.纯水,超纯水和清水可用SIEVERS公司的900系列产品,量程:0.03PPb-50PPm紫外和过硫酸盐氧化法。操作简单,性能稳定.一年只校正一次。不需作标准曲线。
第25楼2005/04/07
第26楼2005/04/08
真的是要看在什么情况下使用,我建议是最好先收集一下TOC的各种牌子,然后一个个去打听,反您的使用情况和目的与他们说一下,他们会比我们使用者有时候更有发言权,我们自己只要认真比较一下就可以了。 象现在很多污水处理厂都装有在线TOC产品,一般的以进口产品我见,国内听说好象是在烟台还是什么地方有个TOC国家研发基地。
第27楼2005/04/08
O I 的仪器好象不稳定
第28楼2005/04/08
天美的TOC,水平好象低了点
第29楼2005/04/10
样品环容易堵塞,不太好用
第30楼2005/04/10
SIEVERS的耗材太贵听说一年要三,四万。
