阿du
第52楼2008/04/09
根据前面板油的回复作出以下总结
一、与毛细管柱使用寿命有关的因素:
1、毛细管柱的类型、固定液极性,一般极性强的柱子使用寿命短于极性弱的柱子。
2、样品(包括使用溶剂)的性质,不同类别的样品针对不同型号(固定相)柱子的影响不同,简单样品(相对较干净沸点较低)和复杂样品(相对较脏污染物高沸物较多)对柱子影响不同。
3、样品的前处理方式,不同处理方式导致进入柱子的样品产生差别。
4、柱子本身的质量。
5、新柱子的老化。
6、柱子的使用操作,包括使用温度、正确的操作、进样量等。
7、载气的洁净程度,包括水、氧、烃类等微量杂质对柱子的影响。
8、柱子的使用频率,柱子的使用专一性。
9、柱子的维护情况,包括使用中的维护(老化、溶剂清洗等)和保存的维护。
10、进样器和衬管的维护情况。
11、与分析要求有关,不同的分析方法对柱子所需达到的性能要求不同,报废标准不同。
二、报废标准
不同的分析方法对柱子性能的要求不同,用同一根柱子对不同的样品(物质)分析也会有不同的结果;故柱子的报废标准也不尽相同。
一般根据样品的分离情况、色谱峰形、基线状况、柱效(塔板数)等情况,综合判断。唯一的原则就是在合适的条件下柱子不能满足分析要求。
三、各品牌、类型柱子的使用寿命统计
因柱子使用寿命的影响因素较多,不能单靠柱子本身来确定,各位的柱子使用寿命相差甚远,故在此不作统计。
本次活动结束。
