ljm1973
第36楼2008/03/30
我们用的北京的,原来有的300的,主要问题就是压力上不去,我们换过电解池,换过干燥管,我们都是连续开机,直到出现问题后替换,平时注意经常加水,每周更换干燥的硅胶和分子筛。
后来我们用过500的氢气发生器,也是连续开机,烧过几次发生器电源,很贵,一个电源大概1000.其实氢气发生器应该定期清洗换碱液的,否则很容易出现不产氢的问题,我们有时还用洗耳球前面接管吹电解池的入口,这样主要在出现不产氢的情况下进行。
氢气发生器主要用水,所以干燥要特别注意。尤其对怕水的柱子,一定要做好干燥工作。我们用5A分子筛柱,每周都要换干燥的分子筛。
我觉得CYH-500的不错,他们还出更大的氢气发生器,可以带更多色谱的,我见过用。
氢气发生器一般寿命也就7到8年。
