第29楼2005/01/19
兄弟,说实话,你还是挺牛的了。标准答案32ug/L,你能做出结果31.4ug/L,已经相当厉害了呀,而且还是现场考核。我觉得只要把国标样品做到不确定度范围内(加减号之内)就可以了呀,你能作到这样实在是牛!
第31楼2005/01/19
分析质量控制的目的是保证分析结果的可靠性与可比性,由实验室内部质量控制 与实验室间质量控制二部分组成.
1,室内质控
室内质控包括误差的预测与控制.误差的预测是估计实验室和个人使用某一方法的精密度与偏性.实验室通常用分析重复样的方法来估计精密度,从不同批的分析结果来估计精密度,分别得到批内和批间的误差情况,可以更全面地估计随机误差的 来源,偏性的估计可以检查诸如由样品采集,分析时间间隔引起组成的变化,被测物的形态,基体的干扰,标准和空白引起的系统误差.
精密度和偏性试验的内容:用选定的分析方法对下列各种溶液进行6-10批(日)平行样分析:
(1),空白溶液:与配制标准、试剂,稀释试样相同的纯水
(2),标准溶液:取接近方法检测上限和下限浓度
(3),样品,应有代表性
(4)加标样,如浓度低于0。5C,加标后总量在0。5C左右,大于0。5C的,加标后不大于0。9C。
