楼主,我觉得没有必要扣字眼,你只要理解了作空白的原因和作用就可以了,因为不同的样品不同的方法会有不同的干扰,所以就对应有作空白的处理措施,无论是用不含样品的处理试液还是某个浓度的样品溶液,都是为了去除干扰得到真实值,方法不同只是因为干扰产生的原因不同罢了。
liuchunlcc 发表:·样品空白是指在某项测试程序中,使用某个样品的浓度作为仪器的零基准。样品空白可以抵消加入测试试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。 在使用样品空白对测试仪器进行调零后,只有样品与测试试剂发生反应而产生的色度被测定了。由于样品的背景色度和浊度往往各不相同,样品空白经常用来对仪器进行调零
这里说的使用使用某个样品的浓度作为仪器的零基准
