chengjingbao
第11楼2008/02/26
到底是HP5890,还是HP6890? HP5890,一般是在仪器左后方,面对是空、载、H2。考虑到可能与实际接线不同,建议你将仪器顶板,左侧板、背板卸下,沿每条气路查一下。外路通一路,在检测器进口端卸一路,逐一核对。右侧板可不卸,那是电路部分。仅供参考,请谨慎核对!
mff1981
第12楼2008/02/26
当时我也有过你这种情况啊,,单位没钱,只有我一个人苦心研究,还好你还有说明书,,对照着一个个看,,最好参照维修手册一点一点对照,,祝你好运
caspjx
第13楼2008/02/26
不好意思,确切的是agilent 6890,在标题中没有改过来。我在仪器的后面板上分别看见TCD的入口和FID的入口,其中TCD的不用说了只有一路载气;FID入口从左到右分别为H2、载气、空气,这些也好解决,但我不大清楚的是还有其他出口或入口怎么回事,比如仪器上面靠近后面板部分右几个口,不知该怎么接,还有仪器后面板的最左下角也有一个口又该怎么接。呵呵,说明书上没有这些东东啊,难道是我的说明书不全?
核桃
第14楼2008/02/26
买6890,agilent不负责装机的吗?
zzgqan
第15楼2008/02/26
接气体的原则是空气和氢气直接接气源,把载气(氮气)气路用三通接到仪器后面右上方的进样口和FID检测器中间的Makeup气上,TCD检测器最好接氢气或氦气,灵敏度高。仪器顶盖上那几个是分流出口和隔垫吹扫出口不要接任何东西。对于楼主所说左下角还有个出口,我接触过N台仪器倒是没发现有这么个东东。希望能对你有帮助。
laidekeai
第16楼2008/02/26
Agilent的气路是不好看,我都是把仪器给卸开记录清楚。不过随机带的光盘中有设备说明,你可以看看。
hilda19851029
第17楼2008/02/26
同感啊!感谢这么好的文章!
guohua
第18楼2008/02/27
看来LZ有阀,左下角可能是阀驱动用到的气体,一般是空气了,氮气也可以。
第19楼2008/02/27
非常感谢,有一点不明白的是仪器后面右上方的进样口?在哪,我怎么看不见呢?
第20楼2008/02/27
谢谢!你说的随机光盘是不是安装光盘?随机总共几张光盘?我目前就一张,由于机器几经人手,估计随机的东西不是很全了。
