  • ziye
    第21楼2008/03/05
    我以前也碰到过你说的现象,发现是脱气机出了问题,导致仪器一路红灯,更换过脱气机里面的一个部件了,就是那个四方块块的东西,里面材质好象是一种特殊的半透膜吧,就是这种膜穿了,气体也能跟水分子一起通过了,所以脱气机不起作用了,不过四个通路不会都穿吧?换一条通路应该可以用,除非你需要用四路,那就必须更换模块了;其实也可以断开脱气机与仪器的电缆连接线,那么只要你对脱气要求不是太严格,仪器照常能运转。
    模块很贵,当时花了两万多!平时注意冲洗就好些。
  • 新的航程
    第22楼2008/07/30
    强。支持楼主
  • tghlxm
    第24楼2008/09/24
    拍一个视屏看一下,分享一下喔
  • pnp1008
    第25楼2008/09/24
    楼主观察能力和动手能力都很强啊。我们这里只能叫维修工程师过来了。
  • houjjun
    第26楼2012/09/25
    这款压力传感器是什么型号
  • zhaobo0712
    第27楼2012/09/27
    多谢楼主分享,强
  • wenwu567
    第28楼2012/09/27
    楼主老师强,真是强!
