第12楼2005/01/26
还是没有解决问题,我还想知道各种浓度标准溶液的保存期,如10ug/mL的Pb,1ug/mL的Pb(0.5mol/L的HNO3溶液中)等,在国家标准或实验室认可中有没具体规定??
第13楼2005/01/26
根本不用什么保存气的
第14楼2005/01/26
没有的话,你自己隔时检查一下,象你说的铅的用1-2个月没问题,我也用这个
第15楼2005/01/27
无机溶液一般在塑料瓶内保存 浓度不是很小9个月是能用的
第16楼2005/01/30
谢了,tzl75!我单位正在申请实验室认可,有说标准液保存期3月、6月的(浓度如上),但都没查到具体规定,只能各行其事。
第17楼2005/01/30
你可以用一级参考样对其进行校正,这样成本就不会太高了,也省不少事的
