高卧东山
第11楼2008/04/25
分子间当然有间隙了所以,严格的定容操作必然是在适当的温度下进行的,这一点很多地方都没有做到
东方逸
第12楼2008/04/25
甲醇,乙腈,都会出现这样的现象。水是例外
xiaoyao521
第13楼2008/05/15
容量瓶的正确使用是不能使其剧冷据热的那样会影响它的准确度
小花猫
第14楼2008/05/16
zhen you qu
xiechen007
第15楼2008/05/16
一直以为水质的东西在降温结冻的时候会象水变冰一样膨胀呢.
菜鸟先飞
第16楼2008/05/16
楼主真有趣
lansefengbao
第17楼2008/05/30
我以前也遇到过类似的问题
punkstorm
第18楼2008/06/17
有趣?应该是常见的量具、溶剂都是有热胀冷缩的
hrcren
第19楼2008/06/17
纯水在4℃的时候密度最大,反过来说就是体积最小,在这个温度的两边都是体积增大,你那个溶液浓度很稀,体积最小点估计也在这个温度附近,所以你降温的时候体积就会缩小,升温的时候体积又会增加,概括起来就是四个字:热胀冷缩
第20楼2008/06/17
不但分子间有间隙,而且分子本身也有体积,这些间隙和体积在降温的时候都会减小,但这些变化都是非常微小的,所以楼主的溶液第二天拿出来看才会只少一点点,而不是少了一大半
