第29楼2005/01/18
我现在已经不上班了
不过还是试试帮你吧
我用的软件是DOS版本的,比较旧可能跟你的不太一样,不过道理还是一样的
1、rinsing speed应该是做完一个样后的冲洗速度,选择哪个问题都不太大,只要冲洗时间足够就可以了
2、intensity-concentration就是工作曲线,浓度越大强度越强,二者成正比,以此做工作曲线。
3、建方法前必须先选谱线,选哪个波长的谱线必须先通过PROFILE确定该谱线有没有被基体和样品内存在的其他元素干扰……这些JY都应该教你的啊。选定谱线后就要用该线做工作曲线,设定积分时间、功率、狭缝、副高压以及背景等。扣背景就是在你选定的该元素PROFILE图中蜂的两边合适的位置,将光标移至该位置后点击SET BACKGROUND按钮或者相关的功能键,DOS版本的话是F5键。所有这些设定都是在选定谱线的时候设好,做工作曲线的时候按提示逐个进标准就行了
呵呵,我是不是说了一堆废话?
