第21楼2005/02/19
这个样品是含两个苯环的含氮有机碱性化合物,固体,我试过直接拿5%硝酸溶解,没有问题,非常好溶,可是上机后测几乎什么元素都小于检出限。估计是有机物太多的问题。可是后来我用3毫升的浓硝酸加一毫升的高氯酸消解,在稀释到十毫升,这样的酸度上机测试已经太高了,如果还是酸度太低的话,这个方法我觉得就有点问题了,不知道高手们一般对有机化合物怎么处理的阿?谢谢了!
第22楼2005/02/19
个人观点啊,如果是含有机物的话我觉得是不是从火焰上能观察到有点变化(因为是含C H的),因为以前我也作过用萃取分离的,本身是萃取完后要不液体蒸的浓缩,这样有机物旧挥发了,但是我专门没有蒸的挥发,而是直接测定,发现等离子体火焰有明显变化。
第23楼2005/02/21
沉淀我分析也是酸度太低造成的。怪不得我那么多负值,看来是正常的,你用标准加入法做吧,至少不会出现负值。
第24楼2005/02/21
我作铁矿石的时出现过相同的问题,酸度太低
第25楼2009/04/23
我用的是安东帕公司的微波消解仪器但是消解完赶酸以后出现沉淀,加热后出现白色沉淀定容以后就是絮状沉淀,我的消解试剂用的是6毫升硝酸,
第26楼2009/11/05
我做金属样品也遇到这样的情况
第27楼2009/11/05
估计样品是含硅你赶酸时候要控制温度,过热硅会释出
第28楼2009/12/18
现在情况解决了没有?我也想知道具体的结果。。。。。
第29楼2009/12/18
我觉得有可能是硅含量较高吧加HF看看效果如何?
第30楼2009/12/18
硅,铝,锡等过度元素造成,不加水,冷却照样絮凝。
