fipy_w
第25楼2009/02/03
有几个问题需要考虑:
1检测指标,蛋白、脂肪等没有问题,但是要检测三聚氰胺可能有问题,国家标准饲料、牛奶中三聚氰胺含量在2.5ppm一下(具体数值记不清楚),如此低含量NIR检测有难度。黄曲霉素,农残等同样道理。但是通过光谱差异判断一定浓度以上的应该可以,实现筛选功能。有1家全球连锁饲料企业在2年前就通过NIR来判断饲料原料中是否有三聚。
2近红外检测牛奶的效果,牛奶中80%以上含量是水,对于近红外光谱干扰很大,很难做出很好的定标。很多NIR厂家都有过尝试,基本上无很好的效果。也有可能是因为没有找到合适的方法。
3取样问题,有固态样品,有液态样品,可以选用光纤探头,但是采用光纤探头对于组分分布不均匀的大颗粒样品很难检测,需要粉碎。
4选用NIR仪器时,仪器的标准化问题,是非常重要的,如果定标不能实现无缝传递,那您的研究就无法发挥最大作用。
以上是一点小建议。
闲鹤野云
第26楼2009/02/03
真的很感谢楼主的提示。 液体检测应该相对简单些,从均匀度的角度来讲。固体的确粒度大小影响结果的。了解过有人使用近红外鉴别新鲜牛奶、还原牛奶,通过主因素分析判断还是可行的
鲜奶和复原奶的光谱图
闲鹤野云
第30楼2009/02/12
Foss的milk scaner不是近红外的原理么?
