wuxide1314
第14楼2011/07/29
公司简介:
法国Alliance公司隶属意大利AMS集团,是专业生产高精度分析检测仪器的公司。该公司产品通过ISO9001认证,分析结果符合AOAC,BATF,USEPA,AFNOR,COFRAC等国际认证标准,拥有世界一流的分析测试和处理技术,为环保、农业和食品检验领域的佼佼者。
Futura连续流动分析仪是世界一流的多通道连续流动分析仪。多年的行业经验使其产品结合了军品质量和法国完美艺术气质。Futura多通道连续流动分析仪(SFASegmentedFlowAnalysis)各反应液体流之间用空气或氮气气泡隔开,用来阻止内部样品的扩散,从而使测量精度更高。测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易。Futura是市场上唯一能将微流与宏流结合起来在同一台仪器上使用的连续流动分析仪,其检测分析结果精确可靠。
工作原理:
连续流动分析仪是利用连续流,从各种试剂容器吸出的试样溶液,在流路系统中将试样与试剂混和,用蠕动泵将空气、试样和试剂分别吸引到已确定的流路中,最终到达检测器完成检测的分析过程。整个过程完全自动化。
应用领域:
•水质监测(地表水、地下水、自来水、废水、海洋水、超纯水、锅炉水等)
•酒类分析(白酒、啤酒、葡萄酒等)
•食品分析(饮料、啤酒、乳品等流质或半流质)
•土壤溶液分析
•植物萃取液分析
•化肥分析、烟草分析和制药分析
特点:
•微流和宏流技术(MacroflowandMicroflow)在同一台仪器上结合使用,使流量优化的同时最大程度节约了试剂的用量
•最多同时支持16通道的检测,从而可同时测量大量的参数
•100%独立通道,允许灵活地检测一个或多个参数,通道的扩展只需简单的叠加
•最大样品处理速度为120个样/小时,极大节省了检测时间
•大容量自动进样器可同时放置104或360个待测样
•XYZ三维自动旋转进样器,可实现进样的自动可编程性
•自动启动和停止,使实现高级自动控制功能成为可能
•电子脱泡装置或软件脱气泡法,节约了去气时间
•具备自动稀释器、清洗阀、自动开关泵、试剂间隔等高级功能
技术指标:
•原理:利用连续流动技术使湿化学处理过程自动化
•工作方式:同时多参数批处理
•样品分析速率:15--120样进/小时,特殊样品分析速率,请咨询
•采样器容量:104样品杯(转盘式104位Futura自动取样器)360样品杯(XYZ型Futura自动取样器
•取样针数:单针/双针/四针
•样品体积:0.5ml到10ml
•样品鉴别:按数字和字母组合分类/条形码阅读器(可选项)
•试剂柜:
带控制窗口的可移动试剂柜:至少容纳5种不同的试剂盒
试剂盒容量:200ml至1000ml
试剂柜:防渗漏化学惰性物材料做成
•蠕动泵:
泵管数量:每通道13根
自动阀:有
辅助阀:可选
检漏器:可选
自动关闭:有
自动开启:有
变速:有
流速:50-3000μL/分钟
•测量:多种方析处理手段:注射、稀释、混合、停留、渗析、紫外消解、液/液萃取
•比色计:
标准光谱范围:340-1100nm
类型:单色计或双色计
模数转换器:24位(1.68×107分辨率)
光程范围:5-50mm
流动池体积:1-150μL
吸光度线性范围:吸光度0-2.5A
最大吸光度:6.5A
脱气泡方式:机械法、软件控制或硬件气泡诊断电子法
其它检测器:紫外/可见分光光度计、荧光光度计、特殊电极(其它请另外查询)
•计算机:
CFMV2软件配置要求Pentium处理器(或同等性能处理器),操作系统需安装Windows95或更高版本的微软操作系统和Linux操作系统,支持本地或网络打印。
•尺寸:
主要部件: 长×宽×高(cm) 重量(kg)
Futura主机通道: 24×65×41 17kg
Futura104位自动进样器: 51×56×41 21kg
XYZ306/204位自动进样器: 54×52×40 14kg
稀释器: 17×24×28 8kg
•电源:110~230VAC---50/60Hz
•检测项目:
水质:
•饮用水、地下水、地表水和污水:挥发性酚,氰化物,总氮,总磷,阴离子表面活性剂,氨氮,钙,氯化物,铁,镁,锰,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,总磷,硅酸盐,硫酸盐,尿素,锌等
•海水:总滴淀酸,ABVT,铝,氨氮,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),T.O.C,钙,碳酸盐,氯酸盐,氯化物,氯,六价铬,电导率,紫外活性成分,色度,铜,总氰或自由氰,阴离子试剂,总硬度,铁,氟化物,甲醛,联氨,挥发酚,镁,锰,MBAS,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,磷酸盐,总磷,钾,硅酸盐,钠,硫化物,硫酸盐,尿素,锌
农林类:
•土壤:铝,氨氮,总凯氏氮(TKN),生物量,硼,C.E.C,碳酸盐,碳,氯化物,电导率,铜,铁,挥发酚,镁,锰,钼,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硅酸盐,硫酸盐,锌
•植物组织:铝,氨氮,硼,钙,氯化物,电导率,铜,铁,氟化物,镁,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硫酸盐
•烟草:山梨酸,氨氮,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),挥发碱,还原碳水化合物/总碳水化合物,氯化物,总氰或自由氰,钼,尼古丁,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,蛋白质,还原糖,总糖,硫酸盐,尿素
•肥料:氨氮,总凯氏氮(TKN),钙,甲醛,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硫酸盐,尿素
•饲料/谷类:淀粉,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),钙,纤维素,氯化物,胶原质,镁,磷酸盐,总磷,蛋白质
食品类:
•酒类:酒精,啤酒,麦芽:醋酸,柠檬酸,L-乳酸,L-苹果酸,酒石酸,总滴淀酸,挥发酸,酒精,氨氮,CO2,色度,铜,密度,铁,葡萄糖,果糖,蔗糖,pH,自由SO2,总SO2,酶糖,还原糖,总糖,苯酚,氨基酸,苦度,挥发酚,多酚,糖化力,α-淀粉酶,β-葡聚糖
•饮料:柠檬酸,L-乳酸,L-苹果酸,酒石酸,氨氮,CO2,色度,总磷,丙酮酸盐,酶糖
•乳制品:总凯氏氮(TKN),总氮(TON),氯化物,酸化能力,CO2,胶原质,电导率,葡萄糖,果糖,蔗糖,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,蛋白质,丙酮酸盐,氧化还原能力,总糖,温度,尿素
•肉类&肉制产品:ABVT,抗坏血酸维生素C,总凯氏氮(TKN),氯酸盐,酸化能力,胶原质,电导率,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,磷酸盐,蛋白质,氧化还原能力,总糖,温度
•其他食品原料:ABVT,抗坏血酸维生素C,总凯氏氮(TKN),挥发碱,总碳水化合物,纤维素,氯化物,胶原质,葡萄糖,果糖,蔗糖,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,蛋白质,酶糖,总糖,硫化无,β-葡聚糖
其他行业:
•生命科学类:谷氨酸,L-乳酸,酒精,淀粉,氨氮,总凯氏氮(TKN),氯酸盐,酸化能力,CO2,凝结物,电导率,色度,葡萄糖,果糖,蔗糖,谷氨酸盐,甘油,pH,磷酸盐,蛋白质,氧化还原能力,氢氧化钠,总糖,温度
•清洁剂:淀粉酶,磷酸盐,蛋白酶,硅酸盐
•血液&尿:酒精,肌氨酸酐
详情请咨询 深圳一正科技
