tan928
第11楼2008/04/13
PH值相差不多,影响应该不是很大,具体要看你分析的是什么物质,如果峰形不好,可以适当用缓冲液和甲醇作流动相,甲醇有助于改善峰形,但对保留时间影响不大
marry2002
第12楼2008/04/14
方法做耐用性的时候应该会调pH的,看看那时的结果就知道了,方法不同会有不同的结果的,有的方法对pH控制很严的
dengdeng
第13楼2008/04/16
无很大变化
hucharming
第14楼2008/04/16
根据不同的化合物,有的差异相当的大
lukemois
第15楼2008/04/16
忽略不计的
donglixian
第16楼2008/04/17
应当不会太大
yuli-fairy
第17楼2008/04/18
针对要求精确度的不同,不同物质会有不同反应,有的有影响,有的影响不大。
lotto1985
第18楼2008/04/18
不同的物质对流动相PH有不同的要求。但总之流动相PH能影响待测物的解离,影响峰型。离子对HPLC对流动相的PH要求就比较高的。
zpj
第19楼2008/04/19
要看具体产品,有些PH值影响较大,有些则不是很明显.我们的做法是如果对PH有要求,就做PH范围验证,看在多大的范围对检测有影响.个人认为,这么小的误差,对检测应该无多大影响.
daoyuanli2008
第20楼2008/04/19
视药物而定,有的对药物的保留时间及峰形都会有影响。
