戈壁明珠
第11楼2008/11/03
用质谱分析肯定可以,不同的样品选择不同的进样方式。最好用色质联用干扰小一些。
maxhuang
第12楼2008/11/03
完全可以!只是要针对你分析的气体类型配置不同的检测器/柱子/外部设备.举个例子来说吧:我现在分析二氧化碳里的硫化合物/惰性气体/苯系物/烷烃等硫化合物要用SCD硫检测器;惰性气体(主要是O2,CO,N2,Ar等),要用PDHID检测器;苯系物(主要是苯,甲苯,二甲苯等),用MS来测;烷烃(主要是C1-C6),用FID测定.比较复杂,管路一大堆,还要买标准气,投资很大的
dickwang2008
第13楼2008/11/03
这个气质联用就是采用这个技术的,你可以去那版块咨询一下。
