lwdhr
第12楼2010/01/26
灯电流:10mA ——太大了吧
原子化 2200℃ 0s ——1500左右差不多。。
清洗 2400℃ 20s——20s是不是太长了。高温清除尽量不要太长时间。没记错的话,800的石墨炉最高温度是2600。
以10ug/L镉标准溶液重复进样11次,求出标准偏差SD,再以0,1.0,2.0,4.0,8.0ug /L标准溶液做一标准曲线,3SD在标准曲线上找到相应的浓度,这个浓度就是铜在该条件下的方法检出限。
——如果进样量是仪器默认的20uL,8ug /L可能已经超出线形范围了,前面的10ug /L也许是1.0?
3.进样重复性
以15ug/L镉标准溶液重复进样11次,求出相对标准偏差RSD。
——这个15ug /L是1.5?
1 检出限 ≤1.5ug/L ——这个检出限。。不做我也知道我的仪器符合这个指标要求
kongdemei0000
第13楼2015/07/23
你好,我有耶拿公司的controAA700,也想做期间核查,能把你的发给我参考一下吗?我邮箱是:kongdemei0000@163.com
