第13楼2005/01/18
他这个是浓度吧,不是细光度的
第14楼2005/01/18
首先您应确保雾化器工作稳定,废液能够顺畅排出。其次,就是您在用毛细管吸取样品的时候要保证每次瓶子所在的高度都是一样的,这样就不会有提升量多少的问题,否则就会造成每次的提升量不一致,从而影响测定的准确度和重现性。
第15楼2005/01/18
仪器多预热一会儿,多校正一下空白。
第16楼2005/01/18
管路积液,或者是空气太潮。
第17楼2005/01/18
老兄:你的样品浓度太高了,一般吸光度不超过0.6Abs,但不回影响吸光度的重现性,先检查静态基线,不正常,是否仪器调整到最佳,正常,再检查动态基线,不正常,看雾化器,正常检查样品处理是否有问题。
第18楼2005/01/19
希望再接再厉,做得更好!
第19楼2005/01/19
haodebudeliao
第20楼2005/02/01
怎么搞的?报哪个数呀.[/quote]首先您应确保雾化器工作稳定,废液能够顺畅排出。其次,就是您在用毛细管吸取样品的时候要保证每次瓶子所在的高度都是一样的,这样就不会有提升量多少的问题,否则就会造成每次的提升量不一致,从而影响测定的准确度和重现性。[/quote]毛细管的提升量和瓶子的高度有关系吗?费解!!!
第21楼2005/02/01
当然有影响,尽量保持同一高度
第22楼2005/02/01
是否浓度太低?吸光度为多大?
