xiaxia29
第17楼2012/07/28
1、老化时,色谱柱出口端不能接检测器,以避免柱流出物污染检测器。不接检测器的柱子一端放空于柱箱中即可。老化时一定要通载气,否则会烧坏柱子,不同性质的两根柱子最好不要同时老化。
2、安装好色谱柱时,注意检漏,防止漏气。
3、老化柱子多用氮气或氦气(氢气也可以,但要注意色谱柱出口不能放在柱箱内,否则氢气进入高温的柱箱会发生危险)!老化温度不能超过柱的最高允许温度。
4、开始老化前用大流量载气吹柱内空气,以避免固定液氧化。
5、以2-4℃/min程序升温,每50℃一个平台,一个平台保持1h,直至使用温度的上限(切勿超过柱最高耐受温度),保持12-24h。
6、老化成功与否主要看接上检测器后基线的稳定程度。
