sbm0923
第11楼2008/03/03
我们公司去年底单独买了一台自动进样器,岛津的液相连接使用的,说是国产的,价格应该很便宜,什么公司产的忘掉了,仪器上写的是AMTK字母,可能是产品的logo吧,外观很大,不是很好看,用过几次,感觉还可以,控制软件做的不错,简单,比较容易操作。
Easy-Boy
第12楼2008/03/03
有些自动进样器,在使用的久了,旧了。就会出现将自动进样针使弯的情况。不知各位有否遇到过
开心一下
第13楼2008/03/04
我也有遇到过进样针弯曲的现象,而且偶尔还会漏液~~~
kendon
第14楼2008/03/05
安捷伦1200自动进样器,1、针座毛细管堵塞,直接反冲300bar都不行,拆掉后超声,反冲好了,冲开了,可以用了。2、进样阀堵塞,六通阀的里面的两个凹槽都成凸槽了,里面都是黑的东西,扣掉后,安装,第二天再用,压力还高,在拆,凹槽还是堵,扣掉后,安装,好了。不知道哪里的东西??3、计量泵漏液,工程师说是密封垫坏了,现在还没有处理。
活到九十 学到一百
第15楼2008/03/05
1.液相的厂家及型号:瓦里安Prostar 240 自动进样器4102.平时工作或实验中遇的问题及故障:第一次的问题是重复性不好,同一样品连续进两针峰面积差别很大;第二次是进样针毛细柱部分堵塞,造成压力过大,漏液。3.如何解决遇到的问题及故障:将进样针拆下,清洗,装上后排除气泡,重复性变好;对于堵塞的部分进行疏通,没能成功,最后更换了个新的。4.自己平时积累的经验:尽可能将样品处理干净,不要含有较大杂质;每进一次样,都要进行洗针;平时注意防灰尘,保持清洁。
chys
第16楼2008/03/05
自动进样器的针位置不准怎么办
xq-song
第17楼2008/03/05
1.液相的厂家及型号 waters 717自动进样器2.平时工作或实验中遇的问题及故障 进样时噪声大;过滤器堵 3.如何解决遇到的问题及故障 打开机箱,在滑杆上涂些凡士林;超声清洗4.自己平时积累的经验.机箱内的两个过滤器可以取下,只将其中的一个装于色谱柱入口处.
第18楼2008/03/05
1.液相的厂家及型号 万通813自动进样器2.平时工作或实验中遇的问题及故障 积存在管路里的样品时间长了长霉斑, 3.如何解决遇到的问题及故障 更换泵管4.自己平时积累的经验.长时间不用前要进两次纯水,冲净残存的样品.
ziye
第19楼2008/03/05
是不是手臂上的绿色小帽破了?我也碰到过,换了就好了,如果你需要,我有.
第20楼2008/03/05
我用的Aglient 自动进样器,已经用了6年了,总体来讲,还比较好用,但也有出现问题,比如说手臂不动啦,还有针座堵塞啦,绿色小帽破裂指使抓不住样品瓶啦,不过都是自己能解决了。说明书中很清楚的介绍了怎样修理,就是很难看,很详细但也很多,要慢慢消化了。
