风烟
第31楼2008/03/13
还是用Waters的717吧,很结实的,有一次我们的样品瓶(玻璃的)放反了,取样针把样品瓶都刺碎了,但取样针一点事儿都没有。
judaoxp
第32楼2008/03/14
应该是机械手的针变形了,重新定位下或更换
sandxuelian
第33楼2008/03/17
[quote]原文由 gase001 发表:大家一起来聊聊液相自动进样常遇到的问题,内容包括1.液相的厂家及型号2.平时工作或实验中遇的问题及故障3.如何解决遇到的问题及故障4.自己平时积累的经验.Agilent的自动进样器用了半年,遇到过5次交叉污染的情况,走了一个样品后,接下来的所有样品都会在上次样品出峰的地方,出现鬼峰,包括走空白的情况下,也有鬼峰。
dkjyang1
第34楼2008/03/17
关于进样器,我个人认为气相还是液相,安杰伦的明显要不错。不喜欢日本人外卖的东西。
zhangwenjing
第35楼2008/03/18
我用的也是安捷伦1100型HPLC,目前还没发现什么问题,不过在出峰时同用FLD和DAD检测器只有一个检测器有峰出来,不知什么缘故,但打印却有两张谱图?
zyy_babyshow
第36楼2008/03/20
针式进样器的使用及维护(5-500uL).doc
juansu369
第37楼2008/03/21
要两分,买粮
第38楼2008/03/21
第二分
enternet
第39楼2008/03/21
一直在用安捷伦的自动进样器,曾出现马达过热,在工程师指导下维护就好了。至今用的还是蛮好的。
13517740725
第40楼2008/03/22
请问怎么解决1200自动进样器马达出现过热现象?之前,是因为进样瓶绿色盖帽有粘性的东西,机械臂放不下瓶,粘住了,然后被顶在另一个瓶子上,之后机械臂就出问题了,经常抓不住瓶子。
