HF一旦和钙结合,很难再打开,我的意见 1高氯酸冒烟后加少量硼酸除F,2注意一下PH,用氢氧化钾,不用钠盐,调成强碱性溶液 3换一下指示剂,如钙黄绿素4调酸度前加三乙醇胺掩蔽干扰.
cwg000062 发表:突发奇想,石灰石中钙、镁含量的测定,不知用高氯酸和氢氟酸溶后,可用原子吸收测镁,那么溶液能不能用EDTA滴定钙,因为钙含量很高,不能用原子吸收做(钙灯次灵敏线不能用)。急望回复。我的初衷是酸溶石灰石EDTA滴定,有时钙镁合量低,又要用碱溶,要溶两次矿。能不能一次用高氯酸和氢氟酸溶矿,钙用EDTA滴定,镁用原子吸收测。
不错,昨天我让化验员试了下,吸25ml到烧怀中,用EDTA滴定钙,结果用了两管多才到终点,算出的钙含量竟然是250%,正常的应是50%-55%左右,好奇怪,不知大家知道是什么回事?
“溶液中含有氢氟酸时”这个问题存在的可能性也不大,因为消解时,样品要加热到近干,白烟冒尽,氢氟酸挥发得也差不多了,而且本来氢氟酸加入的量就不多。盐酸溶EDTA滴定石灰石中钙(称样重0.5g,酸溶后用容量瓶250ml)时,大约用不到一管(20ml多吧);而用高氯酸和氢氟酸溶(称样重0.2g,溶矿后装入100ml的容量瓶)的溶液,再按盐酸溶后EDTA滴定步骤做,包括调PH值,加指示剂等,做出来的却是250%,两种溶矿的溶液浓度相同,但做出来的结果却不一样。
我曾选了20个样发下去做过试验,纯的灰岩或者白云岩,用盐酸溶或者碱溶、高氯酸-氢氟酸溶都可在原子吸收上测镁,而且结果基本是一样的,而且用不用加锶都一样。但如含硅高(钙镁含量低的)泥灰岩等酸溶与碱溶的结果相差很大,我就想能不能不用酸溶、碱溶,直接用高氯酸-氢氟酸溶,原子吸收做镁(用次灵敏线,可做40ug/ml(3%)以下的样,不用稀释。但钙测不了,含量太高,35-55%左右的钙大约550-840ug/ml左右,用最灵敏线,需要稀释30-40多倍,误差太大,(TAS-990AFG的钙次灵敏线用不了)。
今天早上滴定了一下高氯酸-氢氟酸溶空白样,10ml消耗了35mlEDTA,10ml管理样消耗70多ml,减空白后是62%左右,但真实值应是50%左右,空白也不应那么大,问题出在哪?难道真的是高氯酸引起的,有空单独滴下高氯酸加蒸馏水,看看。
现在基本可以确定是高氯酸的影响了。今天用酸溶的空白样和管理样分别加0.5ml后用EDTA滴定,结果计算出管理样比真实值高了2%。那么怎样才能消除高氯酸根的干扰呢?
谢谢海侧卫,你说的样品--盐酸溶后--氢氟酸溶--高氯酸溶和高温挥发过量酸方法我已找到,就是GB/T3286.1-1998,样品--盐酸溶后--氢氟酸溶--高氯酸溶和高温挥发过量酸方法可以用原子吸收测镁,但溶液能不能用EDTA来测钙(不用原吸),你做过吗?
