阿du
第21楼2008/03/10
一般是不建议倒着用的,但柱子不太行的时候,你可以试试,呵呵死马当活马医,柱效还是会差些的。好柱子没事不要倒着用。
风烟
第22楼2008/03/10
一般情形不要倒着用为好,但若是情形特殊:正着用压力过高;再生后峰形也是不好就可以试着倒着用.如氨基柱\C18柱我这里都有倒着用过的,柱效也不错,但千万不要过于频繁倒去正来的.在这里仅提供参考,柱效不好时还是按照其说明书上的方法再生为佳.
wanily
第23楼2008/03/12
个人认为色镨柱是不要倒着用的,倒着用可能会有鬼峰的.
dreams444
第24楼2008/03/12
25度25cm的柱子,一般是10左右MPa
ufoss883155
第25楼2008/03/13
一样的柱子,20:80的甲醇:水我这的压力是12-14了 嘿嘿`~~~不过是老柱子了不过你那个最高压力限制确实低了点吧? 我们一般都搞的20
第26楼2008/03/15
呵呵~~,现在改了,谢谢关注
