阿du
第31楼2008/03/03
甲苯
1.物质的理化常数:
国标编号 32052
CAS号 108-88-3
中文名称 甲基苯
英文名称 methylbenzene;Toluene
分子式 C7H8;CH3C6H5
外观与性状 无色透明液体,有类似苯的芳香气味
分子量 92.14 蒸汽压 4.89kPa/30℃ 闪点:4℃
熔 点 -94.4℃ 沸点:110.6℃ 溶解性 不溶于水,可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.87;相对密度(空气=1)3.14 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:对皮肤、粘膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。
急性中毒:短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。
慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合征,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD505000mg/kg(大鼠经口);LC5012124mg/kg(兔经皮);人吸入71.4g/m3,短时致死;人吸入3g/m3×1~8小时,急性中毒;人吸入0.2~0.3g/m3×8小时,中毒症状出现。
刺激性:人经眼:300ppm,引起刺激。家兔经皮:500mg,中度刺激。
亚急性和慢性毒性:大鼠、豚鼠吸入390mg/m3 ,8小时/天,90~127天,引起造血系统和实质性脏器改变。
致突变性:微核试验:小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析:大鼠吸入5400µg/m3,16周(间歇)。
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):1.5g/m3,24小时(孕1~18天用药),致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):500mg/m3,24小时(孕6~13天用药),致胚胎毒性。
代谢和降解:吸收在体内的甲苯,80%在NADP(转酶II)的存在下,被氧化为苯甲醇,再在NAD(转酶I)的存在下氧化为苯甲醛,再经氧化成苯甲酸。然后在转酶A及三磷酸腺苷存在下与甘氨酸结合成马尿酸。所以人体吸收和甲苯16%-20%由呼吸道以原形呼出,80%以马尿酸形式经肾脏而被排出体外,所以人体接触甲苯后,2小时后尿中马尿酸迅速升高,以后止升变慢,脱离接触后16-24小时恢复正常。一小部分苯甲酸与葡萄醛酸结合生成无毒物。甲苯代谢为邻甲苯酚的量不到1%。在环境中,甲苯在强氧化剂作用或催化剂存在条件中与空气作用,都被氧化为苯甲酸或直接分解成二氧化碳和水。
残留与蓄积:据WHO1983年报道,甲苯约有80%的剂量人人和兔的尿口以马尿液(苯甲酰甘氨酸)形式被排泄,而剩余物的绝大部分则被呼出。这些作者还报告,0.4%~1.1%的甲苯以邻甲酸被排泄。加一研究表明,主要代谢产物马尿酸从尿中迅速排出,在通常职业性接触条件下,马尿酸在接触终止24小时后几乎全部被排出。但由于每天工作中要重复接触8小时,继以16小时的不接触间隙,在工作周中马尿酸可能有一些蓄积,周末以后,马尿酸的浓度恢复至接触前的水平。政党代 尿中马尿酸的会计师因食物种类的摄入量不同而就化颇大(0.3~2.5g),且有个体差异。因此,不能完全以尿中马尿酸会计师来推断甲苯的吸收量,但在群体调查中,对正确判别有无甲苯吸收有一定准确度。大鼠用苯巴比妥作预处理,可增加甲苯从血中的消失率(Ikeda和Ohtsuji,1971)缩短注射甲苯后的睡眠时间,因此肝微粒酶系统的诱发作用可能刺激甲苯的代谢。
甲苯是重要的化工原料。也是燃料的重要万分,使用甲苯的工厂、加油站,汽车尾气是主要污染源。城市空气中的甲苯,主要来自与汽油有关的排放及工业活动造成的溶剂损失和排放。贮运过程中的意外事故是甲苯的又一个污染源。甲苯能被强氧化剂氧化,为一级易燃品。进入人体的甲苯,可迅速排出体外。甲苯易挥发,在环境中比较稳定,不易发生反应。由于空气的运动,使其广泛分布在环境中。水中的甲苯可迅速挥发至大气中。甲苯毒性小于苯,但刺激症状比苯严重,吸入可出现咽喉刺痛感、发痒和灼烧感;刺激眼粘膜,可引起流泪、发红、充血;溅在皮肤上局部可出现发红、刺痛及泡疹等。重度甲苯中毒后,或呈兴奋状:躁动不安,哭笑无常;或呈压抑状:嗜睡,木僵等,严重的会出现虚脱、昏迷。甲苯微溶于水,当倾倒入水中时,可漂浮在水面,或呈油状分布在水面,会引起鱼类及其它水生生物的死亡。受污染水体散发出苯系物特有刺鼻气味。甲苯为一级易燃物,其蒸气与空气的混合物具爆炸性。发生爆炸起火时,冒出黑烟,火焰沿地面扩散。进入现场,眼睛、咽喉会感到刺痛、流泪、发痒,并可闻到特殊的芳香气味。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法;气体检测管法;便携式气相色谱法
快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
气相色谱法 GB11890-89 水质
气相色谱法 GB/T14677-93 空气
无泵型采样气相色谱法 WS/T152-1999 作业场所空气
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 100mg/m3
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 最高允许排放浓度(mg/m3):
40(表2);60(表1)
最高允许排放速率(kg/h):
二级3.1~30(表2);3.6~36(表1)
三级4.7~46(表2);5.5~54(表1)
无组织排放监控浓度限值:
2.4mg/m3(表2);3mg/m3(表1)
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.7mg/L
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) 0.1mg/L
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级:0.1mg/L
二级:0.2mg/L
三级:0.5mg/L
嗅觉阈浓度 140mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上,应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延;如倾倒在水里,应立即筑坝切断受污染水体的流动,或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散;如甲洒在土壤里,应立即收集被污染土壤,迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风,蒸发残液,排除蒸气。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒渗透工作服。
手防护:戴乳胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
阿du
第32楼2008/03/03
乙酸乙酯
1.物质的理化常数:
国标编号 32127
CAS号 141-78-6
中文名称 乙酸乙酯
英文名称 ethyl acetate;acetic ester
别 名 醋酸乙酯
分子式 C4H8O2;CH3COOCH2CH3 外观与性状 无色澄清液体,有芳香气味,易挥发
分子量 88.10 蒸汽压 13.33kPa/27℃ 闪点:-4℃
熔 点 -83.6℃ 沸点:77.2℃ 溶解性 微溶于水,溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.90;相对密度(空气=1)3.04 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用途很广,主要用作溶剂,及用于染料和一些医药中间体的合成
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用,急性肺水肿,肝、肾损害。持续大量吸入,可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用,因血管神经障碍而致牙龈出血;可致湿疹样皮炎。
慢性影响:长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD505620mg/kg(大鼠经口);4940mg/kg(兔经口);LC505760mg/m3,8小时(大鼠吸入);人吸入2000ppm×60分钟,严重毒性反应;人吸入800ppm,有病症;人吸入400ppm短时间,眼、鼻、喉有刺激。
亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入2000ppm,或7.2g/m3,65资助接触,无明显影响;兔吸入16000mg/m3×1小时/日×40日,贫血,白细胞增加,脏器水肿和脂肪变性。
致突变性:性染色体缺失和不分离:啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析:仓鼠成纤维细胞9g/L。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
4.实验室监测方法:
无泵型采样气相色谱法(WS/T155-1999,作业场所空气)
气相色谱法《空气中有害物的测定方法》(第二版),杭士平主编
羟胺-氯化铁比色法《空气中有害物的测定方法》(第二版),杭士平主编
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3
前苏联(1977) 大气质量标准 0.1mg/m3
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.1mg/L
前苏联(1975) 污水排放标准 10mg/L
嗅觉阈浓度 270mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。
阿du
第33楼2008/03/03
乙酸酐
1.物质的理化常数:
国标编号 81602
CAS号 108-24-7
中文名称 乙酸酐
英文名称 Acetic anhydride
别 名 醋酸酐;醋酐;乙酐
分子式 C4H6O3;(CH3CO)20 外观与性状 无色透明液体,有刺激气味,其蒸气为催泪毒气
分子量 102.09 蒸汽压 1.33kPa/36℃ 闪点:49℃
熔 点 -73.1℃ 沸点:138.6℃ 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚
密 度 相对密度(水=1)1.08;相对密度(空气=1)3.52 稳定性 稳定
危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用作乙酰化剂,以及用于药物、染料、醋酸纤维制造
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入后对有刺激作用,引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。眼直接接触可致灼伤;蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可引起灼伤。口服灼伤口腔和消化道,出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。
慢性影响:受本品蒸气慢性作用的工人,可风结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD501780mg/kg(大鼠经口);4000mg/kg(兔经皮);LC501000ppm,4小时(大鼠吸入)
刺激性:50ug,重度刺激。家兔经皮开放性试验:525mg,重度刺激。
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
羟肟酸比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联(1975) 车间卫生标准 20mg/m3
前苏联(1975) 居民区大气中有害物最大允许浓度 0.1mg/m3(最大值)
0.003mg/m3(昼夜均值)
空气中嗅觉阈浓度 0.36ppm
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。合理通风,不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用活性炭或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏,利用围堤收容,最好不用水处理,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
阿du
第34楼2008/03/03
甲酸
1.物质的理化常数:
国标编号 81101
CAS号 64-18-6
中文名称 甲酸
英文名称 Formic acid
别 名 蚁酸
分子式 CH2O2;HCOOH 外观与性状 无色透明发烟液体,有强烈刺激性酸味
分子量 46.03 蒸汽压 5.33kPa/24℃ 闪点:68.9℃/开杯
熔 点 8.2℃ 沸点:100.8℃ 溶解性 与水混溶,不溶于烃类,可混溶于醇
密 度 相对密度(水=1)1.23;相对密度(空气=1)1.59 稳定性 稳定
危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎;皮肤接触可引起炎症和溃疡。误服甲酸可至死(致死量约30克)。除消化道症状外,常因急性肾功衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。
慢性中毒:可有血尿和蛋白尿。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类 。
急性毒性:LD501100mg/kg(大鼠经口);LC5015000mg/m3,15分钟(大鼠吸入);人吸入750mg/m3(15秒),剧烈刺激粘膜引起咽痛,咳嗽,胸痛;人经口约30g,肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。
刺激性:人经眼:1ppm(6分钟),非标准接触,轻度刺激。人经皮:150μg(3天),间歇,轻度刺激。
亚急性和慢性毒性:小鼠饮水中含0.01%~0.25%游离甲酸,2~4个月内无任何影响;0.5%则影响食欲并使其生长缓慢。小鼠吸入10g/m3以上时,1~4天后死亡。
致突变性:微生物致突变:大肠杆菌71ppm(3小时)。姊妹染色单体交换:人淋巴细胞10mmol/L。
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂蚵发生反应。具有较强的腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法;气体检测管法
4.实验室监测方法:
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3
前苏联 污水中有害物质最高允许浓度 5mg/L
嗅觉阈浓度 40mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰,用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
三、急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。立即就医。
灭火方法:雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳。
阿du
第35楼2008/03/03
苯甲酸
1.物质的理化常数
国标编号 ----
CAS号 65-85-0
中文名称 苯甲酸
英文名称 Benzoic acid;Carboxybenzene
别 名 安息香酸
分子式 C7H6O2;C6H5COOH 外观与性状 鳞片状或针状结晶,具有苯或甲醛的臭味
分子量 122.13 蒸汽压 0.13kPa/96℃ 闪点:121℃
熔 点 121.7℃ 沸点:249.2℃ 溶解性 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳
密 度 相对密度(水=1)1.27;相对密度(空气=1)4.21 稳定性 稳定
危险标记 主要用途 用作制药和染料的中间体,用于制取增塑剂和香料等,也作为钢铁设备的防锈剂
2.对环境的影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。本品在一般情况下接触无明显的危害性。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD502530mg/kg(大鼠经口);2370mg/kg(小鼠经口);500mg/kg(人经口);人经口6mg/kg最低中毒量,可有皮肤损害。
危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法
4.实验室监测方法
色谱-质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
气相色谱法《食品中添加剂的分析方法》马家骧等译
气相色谱法(GB/T5009.29-1996,食品)
5.环境标准
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。应急处理人员戴好防毒面具,穿一般消防防护服。用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中,运至废处理场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,戴面具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿防酸碱工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氮。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
阿du
第36楼2008/03/03
氢气(压缩的)
1.物质的理化常数:
国标编号 21001
CAS号 133-74-0
中文名称 氢(压缩的)
英文名称 hydrogen
别 名 氢气
分子式 H2 外观与性状 无色无味气体
分子量 2.01 蒸汽压 13.33kPa/-257.9℃ 闪点:<-50℃
熔 点 -259.2℃ 沸点:-252.8℃ 溶解性 不溶于水,不溶于乙醇、乙醚
密 度 相对密度(水=1)0.07(-252℃);相对密度(空气=1)0.07 稳定性 稳定
危险标记 4(易燃气体) 主要用途 用于合成氨和甲醇等,石油精制,有机物氢化及火箭燃料
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:本品在生理学上是惰性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下,氢气可呈现出麻醉作用。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
燃烧(分解)产物:水。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
美国车间卫生标准 窒息性气体
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉,漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
二、防护措施
呼吸系统防护:一般不需要特别防护,高浓度接触时可佩带空气呼吸器。
眼睛防护:一般不需要特别防护。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
三、急救措施
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
阿du
第37楼2008/03/03
活性炭
1.物质的理化常数:
国标编号 42521
CAS号
中文名称 活性碳
英文名称 Carbon activated;Activated charcoal;Activated char;Carbon active;Carbon Amorphous;Carbon black;Carbon decolorizing;Charcoal active
别 名 活性炭黑
分子式 C 外观与性状 黑色细微粉末。无臭,无味,无砂性
分子量 12.011 蒸汽压
沸 点 4200℃ 溶解性 不溶于水和有机溶剂
密 度 相对密度 1.8~2.1 稳定性
危险标记 主要用途 具有高容量吸附有机色素及含氮碱的能力
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入
健康危害:症状有结膜炎,角膜再生不良、湿疹和支气管炎等。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:吸入粉尘有中等程度危险。易燃。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
5.环境标准:
美国(1976)公共给水标准 0.3mg/L
6.应急处理处置方法:
防护措施:操作时应戴防目镜,以避免眼反复接触。工作者应每天淋浴。
急救措施:如进入眼中,迅速用水冲洗。
阿du
第38楼2008/03/03
苯胺
1.物质的理化常数:
国标编号 61746
CAS号 62-53-3
中文名称 苯胺
英文名称 Aniline;Aminobenzene
别 名 氨基苯
分子式 C6H7N;C6H5NH2 外观与性状 无色或微黄色油状液体,有强烈气味
分子量 93.12 蒸汽压 2.00kPa/77℃ 闪点:70℃
熔 点 -6.2℃ 沸点:184.4℃ 溶解性 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯
密 度 相对密度(水=1)1.02;相对密度(空气=1)3.22 稳定性 稳定
危险标记 14(毒害品) 主要用途 用于染料、医药、橡胶、树脂、香料等的合成
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:苯胺的毒作用,主要因形成的高铁血红蛋白所致,造成组织缺氧,引起中枢神经系统、心血管系统和其它脏器损害。
急性中毒:中毒者的口唇、指端、耳廓发绀,病人有恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等;重度中毒进,皮肤、粘膜严重青紫,出现心悸、呼吸困难、抽搐甚至昏迷、休克;重笃者可出现溶血性黄疸、中毒性肝炎、中毒性肾损伤。
慢性中毒:患者有神经衰弱综合征表现,伴有轻度发绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可发生湿疹。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:中等毒性。
急性毒性:LD50442mg/kg(大鼠经口);820mg/kg(兔经皮);LC50175ppm,7小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入19mg/m3,6小时/天,23周时高铁血蛋白升高至600mg/mL。
致突变性:微粒体诱变试验:鼠伤寒沙门氏菌100ug/皿。姊妹染色单体交换:小鼠腹腔内210mg/kg。
生产苯胺的有机化工厂、焦化厂及石油冶炼厂等企业,使用苯胺的染料合成,制药业,印染工业,橡胶促凝剂和防老化剂、打印油墨、2,4,6-三硝基苯甲硝胺、光学白涂剂、照相显影剂、树脂、假漆、香料、轮胎抛光剂及许多其他有机化学品的制造。在这些生产和使用苯胺的行业中以及在贮运过程中的意外事故均会造成对环境的污染、对人体危害。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法;直接进水样气相色谱法
快速检测管法;便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
盐酸乙二胺分光光度法 GB/T15502 空气
溶剂解吸气相色谱法 WS/T142-1999 作业场所空气
溶剂解吸高效液相色谱法 WS/T170-1999 作业场所空气
N-(1-萘基)-乙二胺偶氮分光光度法 GB11889-89 水质
气相色谱法 《水质分析大全》张宏陶等主编 水质
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3[皮]
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.10mg/m3(一次值)
0.03mg/m3(日均值)
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 ①最高允许排放浓度(mg/m3):
20(表2);25(表1)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级0.52~11(表2);0.61~13(表1)
三级0.78~17(表2);0.92~20(表1)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3): 0.40(表2);0.50(表1)
中国(待颁布) 饮用水源水中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/L
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级:1.0mg/L
二级:2.0mg/L
三级:5.0mg/L
嗅觉阈浓度 0.37~4.15mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服,不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用沙土混合,逐渐倒入稀盐酸中(1体积浓盐酸加2体积水稀释),放置24小时,然后废弃。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
⑴土壤污染。在大多数情况下,发生事故时最先受到污染的就是土壤。由于苯胺是油状液体,故土壤对其有很好的吸收作用。道德用土训将污染区作覆盖处理,或者筑坝将其拦住,以防污染进一步扩大,特别是应采取措施不能让其污染附近的水体。当污染区域被控制住,并用土壤将其完全吸收后,应对受污染土壤进行处理:
①进行永久性密封处理:在大面积污染情况下,使用密封材料将受污染区域进行密封,这实际上使化学品泄漏地区变成了一个永久处理场,可以使用不同的密封材料,如粘土、沥青和有机密封剂。
②暂时保存法:将受污染的土壤清除剥离后,装在可密封的容器中保存,待有条件时再做处理。
③焚烧法:将受到苯胺污染的土壤挖掘起来在现场进行焚烧处理,这各处理方法要求焚烧炉带有气体回收装置。
④自然降解法:由于苯胺溶于水,故可采用开沟淋洗土壤的方法,收集洗涤水或让苯胺随水蒸气一同挥发,也可采用不断地翻耕土壤,让苯胺随土壤中的水分一同逸散。
⑵水体污染。如果发生在地面上的苯胺污染事故由于处理不当,已使污染物进入水体;或者水体沿岸的污染源超标准排放的苯胺废水进入水体,则可对受污染水体作以下处理:
①在小溪、小河、水渠或其它流速缓慢的地表水体受到苯胺污染时,可设法在污染区域下方筑一水坝,将受污染水体与其它水体隔离。如果是非点源污染事故,则在污染区域上方也应拦住未受污染的水继续进入污染区。
②将受污染的水体泵到可接纳的水体中,如排污渠中,以使进入市政或其它污水处理厂进行处理,也可就地进行曝气等处理,让苯胺随水蒸气一同挥发。
③在大江大河或水量大的河流受到苯胺污染后,没有有效的处理方法。在这种情况下,唯一可做的就是迅速通知下游有关单位,特别是下游沿岸的自来水厂,加强监测,希望通过天然净化和稀释过程来减轻受污染的程度。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带正压自给式呼吸器。
眼睛防护:戴安全防护眼镜。
防护服:穿紧袖工作服,长统胶鞋。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。监测毒物,进行就业前和定期的体检。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用5%醋酸清洗污染的皮肤,再用肥皂水和清水冲洗。注意手、足和指甲等部位。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。
阿du
第39楼2008/03/03
硝酸
1.物质的理化常数:
国标编号 81002
CAS号 7697-37-2
中文名称 硝酸
英文名称 Nitric acid
别 名 白雾硝酸;红雾硝酸;硝酸氢;硝镪水
分子式 HNO3 外观与性状 纯品为无色透明发烟液体,有酸味
分子量 63.01 蒸汽压 4.4kPa(20℃)
熔 点 -42℃/无水 沸点:86℃/无水 溶解性 与水混溶
密 度 相对密度(水=1)1.50(无水);相对密度(空气=1)2.17 稳定性 稳定
危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:其蒸气有刺激作用,引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症,皮肤接触引起灼伤。
口服硝酸,引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
硝酸盐的工业污染来自肥料生产、有机合成、炸药等工业污水。水体中氮的浓度为0.3mg/L时会明显促进和加速浮游植物(主要是藻类)的增殖生长。它一方面消耗水中大量溶解氧,使水生生物呼吸困难,造成鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡,水质变得黑臭;另一方面,浮游植物毒素积蓄到临界浓度,也会对人体产生危害。在硅、磷及微量元素的联合作用下,水体的“富营养化”现象更甚,可发生“水华”或“赤潮”现象。对人、畜饮水、水产养殖、食品生产等方面元气会带来严重问题。
危险特性:具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:氧化氮。
3.现场应急监测方法:
速测管法;化学试剂测试组法;分光光度法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
二氯变色酸比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》,陈安之主编
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 2mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤,就医治疗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入:误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服,不可催吐。立即就医。
灭火方法:二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。
阿du
第40楼2008/03/03
硝酸银
1.物质的理化常数:
国标编号 51063
CAS号 7761-88-8
中文名称 硝酸银
英文名称 silver nitrate
别 名
分子式 AgNO3 外观与性状 无色透明的斜方结晶或白色结晶,有苦味
分子量 169.87 沸 点 444℃(分解)
熔 点 212℃ 溶解性 易溶于水、碱,微溶于乙醚
密 度 相对密度(水=1)4.35 稳定性 稳定
危险标记 11(氧化剂) 主要用途 用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等,也用于电子工业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:误服硝酸银可引起剧烈腹痛、呕吐、血便,甚至发生胃肠道穿孔。可造成皮肤和眼灼伤。长期接触本品的工人会出现全身性银质沉着症。表现包括:全身皮肤广泛的色素沉着,呈灰蓝黑色或浅石板色;眼部银质沉着造成眼损害;呼吸道银质沉着造成慢性支气管炎等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
急性毒性:LD5050mg/kg(小鼠经口)
致突变性:DNA抑制小鼠腹腔20g/kg。
生殖毒性:大鼠皮下最低中毒剂量(TDL0):13590µg/kg(雄性交配前用药1天),对睾丸、附睾和输精管有影响。小鼠皮下最低中毒剂量(TDL0):13590µg/kg(雄性交配前用药30天),对睾丸、附睾和输精管有影响。
危险特性:无机氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。
燃烧(分解)产物:氮氧化物。
3.现场应急监测方法:
水质快速比色管法(日本制,硝酸盐)
4.实验室监测方法:
酚二磺酸分光光度法(GB7480-87,水质)(硝酸盐)
离子色谱法(GB13580.5-92,水质)(硝酸盐)
5.环境标准:
中国(GB5749-85) 生活饮用水水质标准 20mg/L(硝酸盐,以N计)
中国(GB/T14848-93) 地下水质量标准(mg/L) I类2.0;II类5.0;III类20;IV类30;V类30以上(硝酸盐,以N计)
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(mg/L) I类10;II类10;III类20;IV类20;V类25(硝酸盐,以N计)
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿胶布防毒衣。
手防护:戴氯丁橡胶手套。
三、急救措施
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:灭火剂:水、雾状水、砂土。
