阿du
第52楼2008/03/04
氨
(一)理化性状
无色气体,具有很刺激性臭味。蒸气密度:0.6,沸点:-33.35℃,自燃点:651.22℃,易溶于水。在醇中溶解中等。爆炸极限:16~25%。
(二)毒性
高浓度时,对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用。
最高容许浓度:30mg/m3
(三)短期过量暴露
吸入:大量吸氨气后可出现流泪、咽痛、胸闷、呼吸困难,出现紫绀,严重者发生肺水肿、喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落、窒息。500ppm浓度下,五分钟可死亡。
眼睛接触:液氨或高浓度氨气可致灼伤。
皮肤接触:液氨可致灼伤。
(四)长期暴露的影响
长期低浓度接触氨气可出现眼及上呼吸道刺激症状。
(五)火灾和爆炸
氨或空气与氨混合物遇火能爆炸,遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。本品可燃,应严禁烟火和吸烟。着火时用雾状水、泡沫二氧化碳灭火。
(六)人体防护:
吸入:空气中浓度超标时,必须佩带防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时,应佩带呼吸器。
眼睛:戴化学安全防护眼镜。
皮肤:穿戴工作服、手套。
(七)急救:
吸入:迅速将患者移至新鲜空气处,维护呼吸、循环功能。
眼睛:立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟。
皮肤:立即脱去被污染的衣物用流动清水冲洗至少30分钟。误服者给饮牛奶。一切患者应请医师协同处理。
(八)泄漏处理要点
迅速撤离泄露污染区至上风处,并隔离至气体散尽,切断火源。现场喷含盐酸的雾状水中和、溶解,然后抽排,室内通风。
阿du
第53楼2008/03/04
高锰酸钾
(一)、理化性状和用途
深紫色,有金属光泽,粒状或针状结晶。味甜而涩。密度:2.70,分解温度为:200℃。用作氧化剂、杀菌剂、漂白剂、除铁剂、除有机剂、除臭氧剂、金属着色、分析试剂、医药、糖精、消毒剂、防腐剂、除臭剂和解毒剂等。
(二)、毒性
误服会中毒,能使口腔、咽喉及消化道迅速腐蚀。
(三)、短期暴露的影响
口服1%高锰酸钾溶液可出现口烧灼感、恶心、呕吐上腹疼痛。2~3%高锰酸钾溶液可导致口咽肿胀,说话、吞咽困难。口服4~5%的溶液或用水冲服高锰酸钾结晶者,口唇粘膜呈棕黑色,肿胀糜烂、剧烈腹痛、呕吐、血便、休克,最后死于循环衰竭。高锰酸钾腐蚀性致死量约5~19克。
(四)、长期暴露的影响
粉尘能刺激眼睛和皮肤,稀溶液有刺激性,浓溶液有腐蚀性,使皮肤、粘膜变质。
(五)、火灾和爆炸
本品不燃烧,遇可燃物失火能助长火势。用大量水灭火。
(六)、化学反应性
本品为强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸,与某些物质如甘油、乙醇能引起自燃,与有机物、还原剂、易燃物等强烈反应。
(七)、人身防护
吸入:用带绿色色标滤毒盒(罐)的防毒面具。
皮肤:使用手套、工作服、工作鞋,工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛:使用密闭防护面罩。
(八)、急救
吸入:使吸入粉尘的患者脱离污染区,安置休息并保暖。
皮肤接触:先用水冲洗,再用肥皂彻底洗涤。
眼睛接触:用水冲洗,严重者需就医诊治。
(九)、储藏和运输
储存于阴凉、通风、干燥处,远离火源和热源,与有机物、甘油、强酸、氯酸盐、硝酸盐、过氧化氢、可燃物、还原剂和铵盐等隔离,避免存放在木质地板上。搬运时轻搬轻放,严防撞击、震荡、摩擦。包装方法:(Ⅱ)类。
(十)、安全和处理
将地面泄漏物立即清除,用水冲洗多次,并用湿布擦净,以免干燥后遇有机物如纸张、木材、纤维等引起燃烧。
阿du
第54楼2008/03/04
碘
(一)理化性状和用途
可剧烈反应的固体,具特殊气味。相对密度:4.93或8.8,熔点:113℃。沸点:184.4℃。
(二)毒性
属中度类,刺激眼、鼻、喉和肺。
空气中最高容许浓度:1mg/m3。
(三)危险性
侵入途径:吸入、食入、眼睛及皮肤接触。短期吸入1ppm浓度的本品会严重刺激眼、鼻、喉、肺。导致流泪、胸痛、咳嗽、呼吸困难;皮肤接触会出现色斑,眼睛接触后有棕色斑、并损伤角膜外层;食入少量会导致流涎、多泪、脸肿胀、唾液腺痛胀、金属味觉、皮疹、发烧淋巴腺肿大;食入大量会导致呕吐、脸色苍白、晕厥、脉搏加快、无力、痉挛、腹泻、服痛、休克,甚至死亡。
(四)火灾与爆炸
本品不燃。
(五)化学反应性
与(气态、液态)氨、乙炔、乙醛、铝粉、活泼金属剧烈反应。
(六)防护措施
穿戴防护完好的防护服和护目镜;选用适当的呼吸器;配备应急冲洗设施和眼药水。
(七)急救
眼接触:立即用清水冲洗。
皮肤接触:立即用肥皂、水冲。
吸入:将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸。
其他:消防选用使用于周围火源的灭火剂。
(八)储藏和运输
存于密闭容器内,置于凉爽、通风处;避免与液态氨、乙炔、乙醛、铝粉、活泼金属接触;运输无特殊要求。
(九)安全和处理
本品使用过程需加强通风。发生泄露时须穿防护用具进入现场;保持通风;用蛭石、干沙、泥土或类似物质吸收泄露液体于密闭容器内;用简便、安全的方法收集泄露物于密闭容器内。
阿du
第55楼2008/03/04
氯化铁(三氯化铁)
㈠物化性状和用途
深棕色片状,遇光变色,极易潮解,稍具有盐酸臭味。密度:2.90,熔点:约3000℃,沸点:约3060℃。用作表焊、照相制版、印刷线路、金属板刻度腐蚀以及净水剂、催化剂。
㈡毒性
本品经口和腹腔摄入高毒。高温时分解释出剧毒烟雾。
㈢短期暴露的影响
对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。
㈣长期暴露的影响
直接接触眼睛、鼻、呼吸道及皮肤能引起化学灼伤,并使眼、鼻、粘膜和皮肤感到灼痛。对很多金属有腐蚀性。
㈤火灾和爆炸
本品可燃。着火时用水、二氧化碳、泡沫灭火。
㈥ 化学反应性
易溶于水,水溶液呈酸性。易溶于乙醇、丙酮、乙醚和异丙醚。溶于二硫化碳、苯胺。不溶于甘油、三氯化磷和氯化亚锡。
㈦人身防护
皮肤:应使用手套、工作服、工作鞋。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛:如需要应戴用面罩。
㈧ 急救
眼睛接触:用大量水冲洗。
㈨储藏和运输
储存于阴凉、干燥处。包装必须严密封闭,防止受潮融化沾污其它物品。与铜、铜合金的制品及镀锡、镀镍等制品隔离储运,以免腐蚀。包装方法:(Ⅲ)类。
㈩安全和处理
用大量水冲洗,经稀释的污水排入废水系统。
阿du
第56楼2008/03/04
硫化钠-Na2S
㈠物化性状和用途
无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿性,在空气中易变色,不稳定。工业品均为红褐色或血色块状或片状结晶。密度:1.43,熔点:约500℃。用于染料硫化剂、金矿溶出剂、脱毛剂、电镀锌和镉、金属处理。也用于纺织、颜料、橡胶工业等。
㈡ 毒性
结晶硫化钠为强碱性腐蚀物品。与酸类发生反应,散发出剧毒和易燃的硫化氢气体。
㈢ 短期暴露的影响
与皮肤和粘膜接触时有极强的刺激性和腐蚀性。
㈣ 长期暴露的影响
与酸累计充分议会释放出硫化氢气体,吸入会严重中毒。
㈤火灾和爆炸
无水硫化钠是自燃物品,特别是硫化钠的粉末易在空气中自燃。硫化钠粉末能与空气形成爆炸性混合物。着火时,用水灭火。
㈥化学反应性
与氧化剂、酸性物品接触能发生剧烈反应,对大多数金属有轻微腐蚀性。
㈦人身防护
眼睛:如需要应戴密闭护目镜。
皮肤:应使用手套、工作服和工作鞋。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
㈧ 急救
眼睛接触:用水冲洗,严重者须就医诊治。
皮肤接触:用大量水冲洗。
口服:误服立即漱口、饮水,并送医院就治。
㈨ 储藏和运输
储存于阴凉、通风、干燥处,防潮、防氧化、防止容器破损。与氧化剂、酸性物品隔离储运。也不可与有机物共储混运。包装方法:(Ⅱ)类。
㈩ 安全和处理
泄漏时,用水冲洗,经稀释的污水排入废水系统。
阿du
第57楼2008/03/04
硫酸亚铁-FeSO4、FeSO4·7H2O
㈠物化性状和用途
绿色或黄色的细粒状或块状晶体。相对密度:1.898,熔点:640℃(失去6个水分子),沸点:3000℃(失去7个水分子)。
㈡ 毒性
属中等毒性类。刺激眼睛、皮肤等。
空气中最高容许浓度:1mg/m3
㈢ 危险性
侵入途径:吸入,食入,眼睛及皮肤接触。
短期暴露刺激眼睛、皮肤;食入引起瞌睡、易怒、虚弱、腹痛、恶心、呕吐和便血,潜伏症状有肺积水、肝变异、休克、昏迷、肠梗阻及胃肠穿孔;长期暴露损伤肝、脾和淋巴系统;吸入导致出现斑点。
㈣ 火灾和爆炸
本品不燃。
㈤ 禁忌物
强碱。
㈥ 防护措施
穿戴清洁完好的防护服、手套、足靴、头盔,以保护皮肤;戴防尘镜保护眼睛;选用适当的呼吸器。
㈦ 急救
眼睛接触:用水冲洗至少15分钟。
皮肤:用水冲洗5分钟。
吸入:将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸;必要时就医。
口服:立即就医,用磷酸钠溶液或水洗胃,再用大量1%的碳酸氢钠溶液灌洗3小时。
其它:消防选用适合周围火源的灭火剂。
㈧ 储藏和运输
储存于密闭容器内,置于凉爽、通风处,避强碱。运输无特殊要求。
㈨ 安全和处理
使用本品要加强通风。发生泄漏时,须穿防护用具进入现场;用最安全、简便的方法收集泄漏粉末至密封容器内。
