迷失的精灵
第25楼2008/03/14
想请教一问题,SONY标准中的镀层(如镀镍\镀锡\镀金等)要求多少PPM?无电解镀层(如镀镍\镀锡\镀金等)到底是指有镀层,还是没有镀层?
天外飛仙
第35楼2008/06/13
SONY SS-00259 第七版中更新内容说明如下:
1. 增加了以下的新物质。
「全氟辛烷磺酸(及其盐)(PFOS)」
「特定苯并三氮唑」
2.铅及铅的化合物
在「适用对象外」中新追加了如下注释--「各向异性的导电胶片(ACF)及各向异性的导电糊剂(ACP)中如果使用焊料时,该导电物质应采用的焊料为: 各种合金的含铅允许浓度中规定的焊料,即小于或等于1000 ppm 的焊料」
3. 氧化铍
在第6 版时,将「所有用途」规定为管理级别 2 级。但是,第7 版将「无替代物之特殊用途的产品或零部件」规定为管理级别3 级,而「管理级别3 级以外的所有用途」均提升至1 级管理。
4. 氢氟碳化合物(HFC)、全氟化碳(PFC)
在第6 版时,将「冷媒、隔热材料等的所有用途」规定为管理级别 3 级。但是,第7 版将对象变更为「安装于产品中的冷媒、隔热材料等的所有用途」后,提升至1 级管理。
5. 全氟辛烷磺酸(及其盐)(PFOS)
将符合如下标准的零部件和材料,新追加于1 级中管理。
・零部件采用的材料中的PFOS 浓度大于或等于0.1 wt%时
・每个涂布材料(包括纤维或是其他的涂布材料)中的PFOS 含量大于或等于1μg/m2 时 另外,「用于薄膜、纸、印刷版材中的照片用涂布剂」及「光刻工艺采用的光刻胶或是防止反射用的涂布剂」中采用的PFOS,列为「适用对象外」管理。
6. 特定苯并三氮唑
将用于如下产品中做为紫外线防护剂或紫外线吸收剂的「特定苯并三氮唑」新追加于管理级别 1 级中管理。
・装饰性层压板
・印相纸(照相纸)
・成型塑料产品
7.关于电池项目
明确了「电池」、「电池组」以及「钮扣电池」的定义。在管理级别 1 级-镉(Cd)的项目中,新追加了如下内容。
「电池」: 镉含量大于或等于电池总重量20 ppm 的电池。
「电池组」: 镉含量大于或等于电池总重量20 ppm 的电池组。
以上两项禁止供货日期为 2008-01-01
在管理级别 1 级-铅(Pb)的项目中,新追加了如下内容。
「锰电池和碱锰电池: 铅含量大于或等于电池总重量0.2%的电池。」。
变更了管理级别 1 级-汞(Hg)项目中的如下内容。
将第6 版规定的内容--「供应中国使用的锰电池和碱锰电池则为0.0001%以上。」变更为「锰电池和碱锰电池:汞含量大于或等于电池总重量0.0001%的电池」。
