  • chengjingbao
    第11楼2008/03/05
    买一台便携式测氢仪和一台便携式红外CO2测量仪不就结了。又快又省事。
    binghe0233 发表:氢气纯度分析仪用于电厂发电机的充氢过程中气体含量的测量,充氢过程是这样的:发电机的充氢一般是通过气体置换法来完成的, 即用一种惰性气体( 相对于空气和氢气而言) 作为中间介质, 一般采用C O 2 或N 2 , 本文以C O 2为例:将空气从机内置换出来,在电机顶部取样, 当C O 2 纯度达到 9 5 %时, 停止充 c 0 2 , 接着用氢气置换机内的C O 2 , 在电机底部取样, 发电机机内氢气纯度达到 9 5 %以上, 结束充氢 发电机排氢时程序相反, 即用 C O 2置换氢气,再用空气置换 C O2 . 为了检测发电机在气体置换及运行时机内气体的纯度, 就必须设置一套完善的检测装置, 即氢气纯度分析仪及变送装置。
    具体测试范围为:空气中的H2含量0~100% 空气中的CO2(N2)含量0~100%
    CO2(N2)中的H2含量0~100%
    不知道用色谱上的TCD热导池是否可以。。。。
  • binghe0233
    第12楼2008/03/06
    [/quote]
    买一台便携式测氢仪和一台便携式红外CO2测量仪不就结了。又快又省事。[/quote]
    兄弟,你可能搞错了,我们的目的是开发这个仪器。。。
  • yangzhi188108
    第13楼2008/03/06
    学习到不少的东西!谢谢大家了咯
  • chengjingbao
    第14楼2008/03/06
    兄弟,你可能搞错了,我们的目的是开发这个仪器。。。[/quote]
    市场上就有啊!祝愿你们的仪器早日走向市场!
    binghe0233 发表:
