bleu
第12楼2008/04/26
应该是样品导电性不好,测试过程中放电所致
franck511
第13楼2008/05/04
导电性的问题。应该不是钨丝的问题,我们用的是场发射的,也有。
guanjun19860820
第14楼2008/05/23
哈哈,我分析也就是两个原因,导电性不好或者震动比较厉害,本人也遇到过这样的情况,重新喷金后就可以政策观察了!
xiphofish1
第15楼2008/05/23
就是charging 的问题,确定和chuck的接触好
foolbird007
第16楼2008/05/27
单位马上也要用买SEM了,工程师培训后大家都能用的很好了吗?有点担心呢
fdchina
第17楼2008/05/28
我们的SEM放在五楼有时也会有这种现象,但是重新扫描后一般会正常,可能和震动和电磁干扰有关,SEM最好放在一楼。另外有人建议在SEM旁边不要打手机,是否也有道理。
youngchen
第18楼2008/05/31
个人觉得如果没有磁场干扰的话,那么进行flashing ,应该可以解决次问题.
qingwenqiang
第19楼2008/05/31
這種情況的話大概有兩個原因了﹕1.樣品放電太厲害2.震動太大你可以做個實驗觀察不同的樣品(最好找個導電性好點的)看看是不是所有的樣品照片都是這樣的情況﹗如果是那就是由于樣品的原因了﹐如果不是那就可能與環境有關了﹐或者仔細想一下是不是在某個特定的時間段才會出現這個情況﹗周圍是不是有什么震源﹖﹖
tianguiping
第20楼2008/06/02
我以前见到过这样的问题,一般都是样品导电性不好引起的.
半个网客
第21楼2008/06/02
拿块金属样品试试看
