zhangqj65
第32楼2008/10/17
应该是样品放电造成的,因为图像上并样品震动所产生的图像的变形,放大倍数也很低,应为放电造成。
ceisar
第33楼2008/10/18
换个导电的样品试试,如果可以,就是样品放电的问题!
zjping930
第36楼2008/10/19
你的接地是否是好的?灯丝电流不稳的可能性很大,变一下电流试试?
xcz111
第37楼2008/10/25
样品导电性不好
第38楼2008/10/25
磁场大对SEM的影响很大,看象时图像会很差
lijianpinga
第39楼2008/10/27
我也遇到这种情况,我的解决方法是:减少了SpolSize的大小。
xiaoniu6688
第40楼2008/10/30
采图时慢扫,慢扫完在采图,你那种亮痕可能是负电引起的吧?样品那么不规整,随便插两句
fengyonghe
第41楼2008/11/06
看了照片,产生亮线的原因是:在取景框附近有一颗不导电的质点在放电。解决办法是,把样品清洗干净。如果该质点是夹杂物,只有设法避开。
yshq
第42楼2008/12/16
好好学习 天天向上
