对呀对呀,做样完毕后立即关掉等离子体,比工作状态下省气很多,10min左右关掉循环水,如果不想观察检测器的温度,至少等10min后再关气,费不了多少。而且氩气很便宜很便宜啊。
shaweinan 发表: 为了降低噪音水平,固体成像检测器通常需要工作在比较低的温度下。虽然现在CCD的工作温度不像CID的那么低,但一般也是工作在零下温度,所以其表面是需要用气体吹扫的,不然的话会很容易在检测器的表面结雾或结霜,从而导致检测器的损坏。所以在检测器的温度没有升至光室温度时应该是不能关闭Ar气的,因为它通常是检测器的表面吹扫气体。
如果你为了节省Ar气结果使检测器出现问题,省出的Ar气才多少钱,CCD检测器是多少钱,是不是拣了芝麻丢了西瓜?
