  • shuanghuo
    第11楼2008/03/06
    谢谢楼上的提醒
    以后不再用那厂家的了
  • 大笨狗
    第12楼2008/03/06
    出现麻点一般都是过抛。
    另外图片中黑褐色小点有可能是抛光后没有及时干燥,导致的微电池腐蚀。
    wangrongju 发表:这位大狗朋友说的抛光方法比较细,做出来的样相信是很好的.是日资企业吧.
    我就从原因上分析一下吧.因对你的具体情况不清楚,所以只能对图片分析了.
    1.从图片上分析:看起来是样品内的夹杂相当的多,在抛光过程中脱落形成的坑.你可尝试抛光时间短点,不要怕有划痕,在观察分析.
    2.你的抛光剂不太合适,因为没用过,不能确定.条件允许还是换了.
    3.你抛光方法有问题,如力度.时间.湿度.其中抛光时间的影响最大.
    如果你以前做过但没出现过这种情况.可能是夹杂问题.你可以短时间内轻抛光.如果是没做过的钢种,你可用大狗朋友的方法.
    我个人认为是材料问题,疏松夹杂严重.
  • shuanghuo
    第13楼2008/03/07
    谢谢楼上的解答
    我的抛光时间一般是10秒为单位来控制
    最后一道砂纸是4000的
    但是抛30秒后划痕还去不掉
    再抛20秒划痕去掉一部分但是麻点就出现了
    不属于过抛吧应该
  • 大笨狗
    第14楼2008/03/07
    这么说可能还是抛光剂的问题了。
    如果麻点不是很多,不影响组织观察,那就可以了。
    shuanghuo 发表:谢谢楼上的解答
    我的抛光时间一般是10秒为单位来控制
    最后一道砂纸是4000的
    但是抛30秒后划痕还去不掉
    不属于过抛吧应该
