第11楼2005/02/18
加锶我也做过,但我做的经常出现空白比样品高,请问是什么原因?标准的吸光值到是没有发现降低。
第12楼2005/02/18
16号的时候我又做了一下,原先用是用去离子水作为仪器调零,用镧溶液作为溶剂,用镧溶液作为校正空白。16号做的时候只要用镧溶液作为仪器调零,去掉校正空白,直接测2、4、6、8、10五个点就可以了,一点都没有以前越来越低的现象了。
第13楼2005/02/18
别的元素也有这个问题吗?
第14楼2005/02/20
加别的元素是不是用内标法
第15楼2005/02/21
不是,主要是用做抑制剂
第16楼2005/03/09
斑主,能将该问题做个总结吗?我也正好要做食品中的钙呢?
第17楼2005/03/09
加镧或锶是防止电离效应,加别的是不会好用的
第18楼2005/03/09
总结性发言:一、做碱金属与碱土金属时,要考虑电离问题,以及酸性体系问题。要加入抑制剂。二、考虑试剂空白的影响。三、仪器参数调整四、进样系统检查,可以测试一下雾化效率(前后对比)。五、光源系统检查六、稳压系统检查七、燃烧头检测,是否堵住八、操作者失误九、气体检查十、见鬼了
第19楼2005/03/09
不知你的抗干扰剂加的是什么?我以前加的是氯化锶,很多年不做原子吸收了,不知是否有改进
第20楼2005/03/10
是不是未加消电离剂。硝酸镧
