第33楼2005/01/23
2)选择不同的雾化器压力,观察同一标准溶液的发射强度,选用最好的雾化压力楼上这个注意对调试雾化器来说不错
第34楼2005/01/24
通常我做高盐样品的时候会偶尔观察一下雾化效果或者发现火焰不正常、信号减弱的时候都会检查但是雾化压力怎样调节却不是很懂,能不能说说怎样调节?有相关的机关吗?
第35楼2005/01/24
仔细找找你的软件或机子,肯定有调节的,
第36楼2005/01/24
霧化效果降低有可能是噴嘴髒污也有可能是霧化的氣體壓力不夠 建議你檢查壓力是否降低還有也有可能是氣流管線破洞不一定完全是霧化器..
第37楼2005/01/24
压力不够和管线破洞的可能基本上可以排除因为两个同样的雾花器对比之下有问题的这个明显比另一个差经过检查也可以排除喷嘴赃污的原因
第38楼2005/01/24
我找找看吧要是能调高压力,岂不是可以提高雾化效率,从而降低检出限?
第39楼2005/01/24
楼上所说的雾化压力是不是载流气体的压力啊
第40楼2005/01/24
提高霧化效率不一定會降低偵測極限那是要看元素各個元素情況不同..
第42楼2005/01/24
这个方法不错,我试过,一般都能解决。
第43楼2005/01/24
应该不是,否则岂不是调大载气流量就行了?……不过同心雾化器进样好象就是要借载气形成的压力来进的……
