lilyzhou204
第11楼2008/08/06
我们也好想买商品蒸馏水,可惜小地方没有卖的,羡慕
第12楼2008/08/06
这个是强标,上国家标准化管理委员会的网站上都可以免费阅读的
cnlujun
第13楼2009/02/23
这是我做的实验用水验收记录,希望对你有用
第14楼2009/02/23
实验用水验收记录
Samsh
第15楼2009/02/23
现在的最新版本是GB/T 6682-2008,不过楼主发帖的时候还没有执行,呵呵
智慧的弟弟
第16楼2009/02/23
按照GB/T 6682-2008要求的指标和方法进行验收。蒸馏水属于三级水
hbsjzyhdx
第17楼2010/06/28
谢谢,我们正找呢
martina1
第18楼2010/06/29
我们是送检的,结果符合GB/T 6682-2008对三级水的要求,里面四个指标我也是不确定是不是必须都满足,试验本身我觉得并没有那么苛刻
ian.cheng
第19楼2010/06/29
我们实验室购买的蒸馏水都是商品蒸馏水可是没有什么验收记录
8leaf
第20楼2010/07/05
这个还挺有用的。
