浪子回头
第11楼2008/03/30
首先谢谢各位给我留的意见。我查了下,氘灯使用时间是187/2000,我们的仪器是去年才买的,只用了这么多时间。开动仪器后,大约5分钟后,压力很稳定,左右摆动为一个单位,比如110-111-109-110-109-111,比较平稳。哪位能再帮忙,说说是什么原因呢?至于其他的干扰问题,应该不会存在,以前都使用和很好,最近段时间才这样,而房间里没什么变化。8楼的那位兄弟说的能量参比指的是什么呢?
阿du
第12楼2008/03/30
氘灯时间不长,应该没什么问题,要看能量按几次FUNC到MONITER,按ENTER进去看就可以了,一般800以上没有关系(和流动相及波长有影响)。压力倒是正常。分段查吧,关检测器,看看基线情况,如果正常可排除工作站连接问题;停泵,稳定一段时间后看检测器基线的飘移确认检测器问题,或更换检测器,看是否正常,如依旧排除检测器问题;更换流动相,检查泵密封圈等部位确认其他问题。
