立静致远
第11楼2008/05/31
检查氢气和空气发生器的气源是否都有气体产生,
明
第12楼2008/06/05
我地也是.但是换了隔垫后就能正常要不就是载气流量过大
xiaobinbin
第13楼2008/06/06
可能哪个气体压力偏低,如果多台仪器一起使用,钢瓶压力要调高一点。报警一般都是压力偏低。
平凡人
第14楼2008/06/07
仔细看一下气体流量比例、压力是不是达到要求了。再者看收集极是不是污染了。
acrylonitrile
第15楼2008/06/10
大多数是喷嘴堵了
三石三天
第16楼2008/06/11
引起FID点火问题的原因有三:气体流量,点火线圈,喷嘴堵。如果是点着后再熄灭,可以排除点火线圈的问题,建议楼主查漏和清洗喷嘴。检测器温度设定多少?如果温度低于180度也很容易熄火的。
punkstorm
第17楼2008/06/16
老兄,把你的情况说详细一点,相信你用的是以前的方法,仪器条件的设定应该没有大问题,但是,你要说是刚开始点燃就熄火还是用着用着就熄火?
xndxlzm
第18楼2010/10/07
应该是流量问题
wangxichuang
第19楼2010/10/09
FID熄灭,有时候就是不提示,原因很多,可能是点火补偿值的问题,也可能是断气了,或者fid该清洗了……
