┣無事┋┃偷著樂┧
第11楼2008/03/18
基本上排除气路问题,应该就是压力问题..
kiwi-kids
第12楼2008/03/18
有可能气表坏掉了换个试试吧
ningbin6
第13楼2008/03/18
学习中````````
iori242
第14楼2008/03/18
是不是仪器有问题
chauchylan
第15楼2008/03/18
很有可能…
router
第16楼2008/03/21
既然电脑已经提示冷却器不足了,如果气路没问题,就要检查一下冷却气传感器,一般应该是采用间接法测的吧,主要去看一下测温元件正不正常。
yanhu840309
第17楼2008/03/23
冷却气不足,应该要换气哦还有样品浓度过高也会熄火啊
山里羊
第18楼2008/03/24
还有发生器冷却不足。或局部温度过高时的过热保护装置起作用,导致自动熄火
capidien
第19楼2008/03/26
"冷却气不足”是ICP的安全开关引发的错误信息而导致无法点火,它表示用来冷却电路板和RF功率管的冷却风流量不够,有两种原因:1.冷却气风扇坏掉.2.冷却气传感器坏掉或堵塞.如果实验室环境比较差,空气中灰尘多,很可能是第2个原因.
love_of_century
第20楼2008/04/02
氩气纯度不够也可能导致
