ningbin6
第22楼2008/04/04
好像要先点APPLY再点OK才可以的
sanyecao111
第23楼2008/04/07
和工程师联系,报修吧。
lzhg1999
第24楼2008/04/09
可能是加热电路办的问题
wjlwjlwjl
第25楼2008/04/19
GCMS6890/5975才这样的吧!培训老师讲,如果是直接先点”确定“,就会不升温!所以我每次都直接点”应用“,看温度升了才点"确定",放心让机器继续抽真空的。
zuo_ning
第26楼2008/04/23
很有可能是接触不良 建议检察每一根接线
wwx3324598
第27楼2008/04/30
离子源、四极杆是靠传输线加热来传递的,检查一下传输线的连接吧
noneair
第28楼2008/05/01
出现这种问题 其实温控高纯硅 出现问题的几率较大 特别是天气冷时 长时不用可能导致温控硅晶体排列形态不正常
hrhy
第29楼2008/05/02
是不是太久没用了就会这样啊。我们了那台也是很久没开了,还不知道状态怎么样……
machunhuima
第30楼2008/05/06
很好,很好!
tyg996
第31楼2009/03/19
我们这边的5973MSD现也出现此种状况,不知你们的故障解决了没有?我仔细检查了一下,加热丝没断,传感器也正常,怀疑是电源供电部分出了问题。待进一步检查后与800工程师联系一下看。盼着你的回复,你们的故障后来是怎么处理的?是否MSD有质量缺陷?tyg996@yahoo.com.cn
