lineric
第12楼2008/03/13
说的有道理
卡布奇诺
第13楼2008/03/15
当然 是用 石墨的好 !火焰 分析PPM级的 石墨 分析PPB级的
chenhaofeng
第14楼2008/04/09
对于PPb级的Pb一定要用石墨炉测定的,油品中有机物含量那么高也要消化完以后才能上机测.
sounthwind
第15楼2008/04/09
有些挥发性油极难消化,遇酸则爆沸,曾经碰到过一次,幸亏能溶于水,后来直接定容进样。各位碰到这样的情况如何处理呢?
yao.wei
第16楼2008/04/15
对于易挥发的油品,首先要解决取样时样品挥发问题,可与甲苯等混溶后降低挥发度;PE的原吸有石墨炉内直接消解测量轻质油品金属的应用,就是在气路中加入辅助气-空气,相应的程序内增加此步骤后即可。其他厂家的仪器应该也可行,就是石墨炉程序要改动一下
wawawawa
第17楼2008/04/20
如果想用火焰法做,得消化后浓缩检测,比较麻烦的。用石墨炉法做的话,要优化好条件,最好用标准加入法做,如不用标准加入法,最好用有机铅配标准,而不是无机铅标准溶液。你可以参考GBZ 160中关于作业场所空气中四乙基铅的检测方法。
cywst
第18楼2008/04/20
要用石墨炉,火焰达不到要求.要消解
金水楼台先得月
第19楼2008/04/20
用石墨炉,消解灰化用低温..
啊哦!
第20楼2008/04/21
石墨炉好,氢火焰不行.
第21楼2008/04/26
石墨炉,火焰的灵敏度不够.
